土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 电动执行器平时应该怎么去维护和保养。
电动执行器平时应该怎么去维护和保养。
发布于:2021-07-29 15:16:29 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
电动执行器平时应该怎么去维护和保养?
电动执行机构是一种能够提供旋转或直线运动的驱动装置。它利用一定的驱动能量在信号控制下工作。执行器通过气缸或马达用电来转换驱动力。基本类型有部分旋转、线性路径和多次旋转。我们都知道,只要对任何产品进行适当的维护,它的性能和使用寿命都会保持在最佳状态,那么在使用电动执行机构时应该如何维护呢?
电动执行器的故障主要发生在轴承和电机上,所以我们需要保持这些方面。
1、润滑油清洁保养。
电动执行器的一个重要特点是它是由润滑油润滑的,但是润滑油的粘度随油温的变化而变化。低粘度会导致齿轮、蜗轮和蜗轮传动部件磨损增加,导致传动精度严重下降。过多的黏度会导致性能下降。但在实际操作中非常困难的是在润滑油清洁保养时,蜗轮和蜗轮以及齿轮部件的磨损,如水杂质老化、腐蚀和内层脱落,将严重影响润滑油的纯度。因此,应定期检查润滑油的清洁度,如有异常,应及时更换。
2、及时处理油脂泄漏
由于电动执行器产品的快速动作和高频,不可避免地会受到一些外部冲击的影响,是导致润滑油泄漏的重要原因之一,一旦我们发现润滑油泄漏应及时处理。
3、改善电动执行器的工作环境和工作条件
电动执行器的性能和使用寿命与工作环境是密不可分的。只有注重改善工作环境和维护使用条件,才能最大限度地延长使用寿命。
3、初期未能加强维护
电动执行器在使用初期故障率较高,早期故障一般是由于设计、制造和安装误差造成的,这些早期故障发现困难,解决起来比较困难。因此,要特别注意对初始失效的维护。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
Agilent安捷伦8753ES网络分析仪3/6G
Agilent安捷伦8753ES网络分析仪3/6G 18124618938 频率精度: /- 10 ppm频率范围:30 kHz - 3 GHz(6 GHz,带选项 006)频率分辨率:1Hz输出阻抗:50 欧姆输出功率范围:-85 dBm - 10 dBm输出分辨率:1.0 dBAgilent 8753ES 矢量网络分析仪可以对射频组件进行完整的表征。它包括一个集成的合成源、测试装置和调谐接收器。内置的 S 参数测试仪可提供全范围的正向和反向幅度和相位测量。内置矢量精度增强技术包括全双端口校准、适配器移除和 TRL/LRM 校准。
