土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 新风空调VS新风系统,谁才是实用界的真·新风?
发布于:2021-07-29 14:19:29 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
小托在网上冲浪的时候,经常能看到大家对室内空气质量有很多的困扰。比如:新房在装修的朋友们老是在新风系统和中央空调之间犹豫不决,到底是两个都装还是选其一呢!!可能正因为这个原因,部分空调厂家为了顺应市场需求,相继先后推出了新风+空调的新产品——新风空调!
那么,问题又来了!新风空调和新风系统的差异大不大呢?建议安装新风空调还是新风系统?究竟谁才是实用界的真新风啊?......让我们带着这一系列纠结的问题进入主题,本期小托就来说说“新风空调&新风系统”。
相对于普通空调,新风空调不仅可以制热制冷外,还可以在一定程度上解决通风换气的问题,改善室内空气质量。看到这里,可能会有人想,那我就冲一台新风空调,不单独买新风系统和空调了。有这种想法的朋友,小托只想说:请等一下!请等一下!请等一下!先听小托好好分析一番再拍板决定阿!!
当前新风空调的新风量大约在50m?/h左右,根据新风系统的计算方法,50m?/h只能提供一个面积18㎡、2.7m高的单间使用,这对于一个家庭来说是远远不够的。另外,与新风系统不同的是,新风空调的单一进气、送风口只能进行固定送风,不能够进行多点送风、回风、进行全屋换气。
在上述的空调新风量大小时,大家可能会很奇怪,为什么不可以把空调新风量再设置得大一点呢?
这里划重点!!造成这种情况的主要原因是:新风空调的主要功能还是以调节温度为主,夏季炎热,室外空气温度很高,如果新风量变大,空调降温负荷也会增大。因此,一般来说,新风空调的新风量不会设定得很高。
而新风系统却拥有一个热交换的功能!夏冬两季,室内外温度不同时,室内外空气流经核心时发生热交换,可使炎热夏季送至室内的新鲜空气冷却,使冬季送至室内的清新空气升温,从而减少空调系统将新风处理到室内空气状态所消耗的能量,降低空调负荷和日常运行费用,达到通风节能的双重目的。
现阶段的新风空调,虽然可以与室外接通换气,但对外来空气来说,只是通过一遍粗略的过滤清洁,再将制冷或加热的空气送至室内,其进入室内的新风质量就无法确保!
但在新风系统中,过滤装置尤其重要!通过多重滤网组建的防御矩阵,有效阻挡了大部分空气中的空气杂质,比如THOMOS新风的M型高效滤网,对于那些≥0.3μm(头发直径的1/200)微粒的过滤效率可以达到99.97%;是烟雾、灰尘以及细菌等污染物最有效的过滤清洁媒介(抽烟产生的烟雾颗粒直径为0.5μm),确保输送到室内的都是洁净无污染的清新空气。
最后关于新风空调,小托认为以现阶段新风空调的功能和质量,我们暂时不能指望它可以取代新风系统加空调“你侬我侬”的搭配。如果预算充足的话,小托还是建议大家安装空调+新风,两者配合使用,既能保持舒适的温度,又能享受清新空气~
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
防排烟系统深度图文详解,绝对干货!
首先,有必要明确的是:防排烟系统并不是单一系统,而是 防烟系统 和 排烟系统 两个系统的总称。 防烟系统采用 自然通风方式或机械加压送风 方式 ,防止烟气进入疏散通道的系统。 排烟系统采用 自然通风方式或机械排烟方式 ,将烟气排至建筑物外的系统。 下面就分别对这两个系统进行图文解析:
