土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水土保持 \ 地下水监测设备应用方案
地下水监测设备应用方案
发布于:2021-07-29 13:45:29 来自:水利工程/水土保持 [复制转发]
   地下水资源较地表资源复杂,因此地下水本身质和量的变化以及引起地下水变化的环境条件和地下水的运移规律不能直接观察,同时,地下水的污染以及滴啊下水超采引起的地面沉降是缓变性,一旦积累到一定程度,就成为不可逆的破坏。因此准确开发保护地下水就必须依靠长期的远程水位监测,水利地下水位监控,远程监控水位,及时掌握动态变化情况。
  采用 DTU,工作人员可以在监测中心远程查看地下水的水位数据。监测中心的监测软件能够实现数据的远程采集、远程监测,监测的所有数据进入数据库。
      设备支持串口RS232接口、RS485接口、RS422接口、TTL接口或者USB接口,设备可以直接客户的上述接口设备直接相连,把客户的PLC设备、工控设备的数据透明传输到客户的数据中心,实现对客户端末设备的数据采集、数据传输、设备控制等功能。
     该产品采用ARM9工业级高性能嵌入式处理器,以实时操作系统为软件支撑平台,超大内存,内嵌自主知识产权的TCP/IP协议栈;设备支持双数据中心备份,以及多数据中心同步接收数据等功能;设备提供在线维持技术,保持数据终端永久在线,保存数据链路任何时候畅通,实现高速、稳定、可靠的TCP/UDP透明数据传输功能。针对网络流量和产品功耗比较敏感的客户,本产品支持语音、短信、数据触发上线以及超时自动断线的功能,降低流量降低产品功耗,实现低功耗功能。
     该产品拥有ARM9工业级处理器和智能三级保护,它不但通过电力3000V电击测试,还拥有专利技术,产品性能稳定可靠。
水土保持
4.33 万条内容 · 220 人订阅
水库大坝无线监测系统解决方案
一、 概述   我国现有各类水库84926,其中大型水库415座,中型水库2618座,小型水库81893座。大多数中小型水库建于六、七十年代,属“三边工程”,一方面大部分水库防洪标准低、工程质量差、淤积严重,有效库容萎缩,处于带病运行状态,另一方面不少水库已达到或超过设计服役年限,老化严重,水库工程潜在的安全隐患突出。 大坝安全自动监测系统充分利用现代检测技术、通信技术、网络技术和计算机技术,通过相应传感器感知大坝的变形、渗流、应力、水文、气象等数据,现场的远程监测终端单元RTU通过无线或有线的方式采集前端传感器的信号并进行预处理和存储,根据系统数据传输体制要求,RTU自动上报或接收的管理中心的指令后将相关参数报送信息中心,在管理中心对数据进行处理、统计、整编、分析、预警等,提高大坝安全监测的实时性、可靠性和精度,及时预报大坝承受能力和可能发生的事件。同时可通过先进的视频监控系统实时观测河道、水库及涵闸等运行情况,为领导决策提供了直观的图像信息,系统的建立,可使水利部门的有关人员实时动态的掌握水库运行信息,为水利部门提供尽可能全面、准确的信息。
