土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 空调“匹”数、功率及制冷量
空调“匹”数、功率及制冷量
发布于:2021-07-29 08:57:29 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
“匹”
空调的“匹”,是一功率单位,是表示其压缩机电机的输出功率,而空调型号的标识是以该空调的名义制冷量的100倍来标示,通常一匹的名义制冷量为2200W-2300W。而2500W-2800W为大一匹,3200W-3300W为1.5匹。
1、在电工学上,1匹是指735W;
2、在空调行业上,1匹空调的最原始的意思是用735W的电功率制出来的冷量的空调。
3、空调的理想能效比一般是3.0-3.6左右,也就是制冷量与输入功率之比值。因此1匹机的空调的制冷量约在2500W左右。但空调行业上制冷量2300到2700W的空调都可以叫1匹机。2000到2300W的叫小一匹;2700到2900W的叫大一匹;
4、现在空调行业,由于降成本的原因,一匹机的空调的耗电功率已经远远大于735W了,差的空调耗电功率已经达到950W,最好的耗电功率也有750W左右。完全偏离了最原始的意思了。
5、功率单位电功率的匹数分体空调机的额定输入功率
1英制马力(HP)(匹)=0.746KW(千瓦)=746W   2公制马力(HP)(匹)=0.735KW(千瓦)=735W   1千瓦时=1度电
功率、制冷量或制热量
原指输入功率,包括压机、风扇电机及电控部分,因不同的品牌其具体的系统及电控设计差异,其输出的制冷量不同故其制冷量以输出功率计算。
一般来说,1匹的制冷量大致为2000大卡,换算成国际单位应乘以1.162,故1匹之制冷量应为2000大卡×1.16=2324(W),这里的W(瓦)即表示制冷量
空调耗电量,能在铭牌上找到。通常,输入功率1000瓦,表示这款空调每小时耗电1千瓦时。输入功率为1400瓦,则每小时耗电1.4千瓦时。
要知道你24小时不间断的运行能用多少W多少度电,先看一下你的输入功率(空调耗电量)先   (空调输入或输出电功率数据,已经以?瓦?为单位,刻在空调外壳的铭牌上。铭牌上有产品型号,第1位为产品代号,K表示房间空气调节器;第2位为结构代号,C表示窗机,F表示分体机;第3位为功能代号,R表示双制,空白为单制;第4位表示制冷、制热量。)
空调匹数,原指输入功率,包括压机、风扇电机及电控部分,因不同的品牌其具体的系统及电控设计差异,其输出的制冷量不同故其制冷量以输出功率计算。
一般来说,1匹的制冷量大致力2000大卡,换算成国际单位应乘以1.162,故1匹之制冷量应力2000大卡×1.162=2324(w),这里的w(瓦)即表示制冷量,则1.5匹的应为2000大卡×1.5×1.162=3486(w),以此类推,根据此情况,则大致能判定空调的匹数和制冷量,一般情况下,2200W一2600W都可称为1匹,4500(w)-5100(w)可称为2匹,3200W一3600W可称为1.5匹。制冷量确定后,即可根据目己家庭之实际情况估算制冷量,选择合适的空调机。
家用电器要消耗制冷量的较大部分,电视、电灯、冰箱等每w(瓦)功率要消耗制冷量1(w),门窗的方向也要消耗一定的制冷量,东面窗150W/ m 2 ,西面窗280/ m 2 ,南面窗180W/ m 2 ,北面窗100W/ m 2 ,如是楼顶及西晒可考虑适当增加制冷量。在选择空调时,请您根据以上介绍,估算一下自己的制冷量大小,从而选到满意的空调机。
1、在选购空调时,销售人员通常会在推销空调时提到空调的匹数,匹数指的是电器消耗功率,1匹=1马力=735W,匹并不指制冷量。平时所说的空调是多少匹,是根据空调消耗功率估算出空调的制冷量。一般来说,习惯用1匹等于2500W的制冷量(也就是25机型),1.5匹约等于.3500的量(也就是35机型)。26机型约为1.1匹,27机型为1.2匹,28机型约为1.3匹,32机型为1.4匹;33机型约为1.5匹,36机型为大1.5匹。
2、到商场买空调,营业员问我要几匹的空调,几匹怎么分?空调匹数原指输入功率,包括压机、风扇电机及电控部分,因不同的品牌其具体的系统及电控设计差异,其输出的制冷量不同,故其制冷量以输出功率算。一般来说1匹的制冷量大致为2000大卡换算成国际单位乘以1.162,故一匹制冷量为20001.162=2324w。这里的w(瓦)即表示制冷量则1.5匹的应为20001.51.162=3486w,依次类推,则大致能判断空调的匹数和制冷量。一般情况下2200-2600w都诚为一匹,4500-5100为2匹,3200-3600为1.5匹。选购空调时提到空调的匹数,匹数指的是电器消耗功率,1匹=1马力=735w,匹并不指制冷量。平时所说的空调是多少匹,是根据空调消耗功率估算出空调的制冷量。一般来说,习惯用1匹等于2500w的制冷量(也就是25机型),1.5匹约等于.3500的量(也就是35机型)。其余机型可以根据制冷量来估算匹数。
1HP(匹)就是0.735KW,是功率单位(一般是指输入功率)而非制冷量单位。B、很多人搞不清楚电功率和制冷量的关系.空调器1匹的电功率是735.499W,空调器1匹的制冷量约2326W。
相同电功率的空调器,各厂家所生产出来的空调制冷量都不一定相同,谁的制冷量大谁的空调就最省电。通过电功率来衡量空调热功率是难于确定的。因为有可能你3匹的电功率只能产生2匹的制冷量。
所以现在的空调器都是用制冷量来衡量的。匹这个单位是日本鬼子搞到中国来的,他们现在都很少用了,应该淘汰的。其实现在用的最广的是USRT(美国冷吨、1USRT=3.517KW)和KW,这些就都是直接指制冷量.让人一看就明白是什么意思。
  • 野人79
    野人79 沙发
    感谢楼主的分享
    2021-07-30 15:14:30
  • 荣昌制冷
    荣昌制冷 板凳
    之间的关系和换算,都介绍得很清楚,谢谢提供。
    2021-07-30 05:30:30
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
转轮式热回收新风机组
产品名称:转轮式热回收新风机组 适用范围: ● 风量范围:200-1000m3/h ●商业空调系统: 星级酒店,高档写字楼,集中供暖供冷住宅楼,大型超市,汽车站、火车站、飞机候车室,医院,室内体育馆、游泳池等。 ●工业空调系统: 印刷机械、造纸、纺织、制药、食品、电子等 工作原理转轮式热交换器的主要部件为一圆盘形蓄热轮,由铝箔绕制成蜂窝状作为蓄热体。工作时,新风通过热交换器的一个半圆,排风同时逆向通过另一半
