土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程项目管理 \ UWB室内定位技术在化工厂实现哪些功能
UWB室内定位技术在化工厂实现哪些功能
发布于:2021-07-28 23:33:28 来自:施工技术/工程项目管理 [复制转发]
        UWB室内定位技术在化工厂实现哪些功能
        化工厂高精度人员定位是通过在区域内设置定位基站,为人员或设备佩戴定位标签,完成人员、车辆、材料等的实时定位,完成电子围栏、历史轨迹回放、巡检、材料库存、路径规划、三维显示、视频联动等功能,并在特殊情况下及时进行应急救援,提高所有生产能力和处理水平。
        化工厂室内人员定位可实现以下功能
        1、物料财产管理
        设备数量的不断增加,材料处理不能统一监控,设备使用情况不能实时跟踪。通过在区域内定位设备基站,定位设备标签,完成设备的精确实时定位。可以随时掌握设备的位置、活动轨迹、设备的分布情况,将位置信息反馈给处理者,实时定位物料,提高设备的安全性和处理功率。
        2、电子围栏
        随意离开指定区域,停留其他区域太久,容易发生事故,通过佩戴定位标签和企业装置的定位基站无线连接,完成精确定位。
        通过化工厂人员定位系统,将在特殊区域设置电子围栏。一旦有人离开该区域系统,将会发出警告。事故发生时,可以通过紧急救援向处理人员发出救援信号,并及时获得救援信息和准确方向进行紧急救援。
        3、视频联动
        当紧急情况发生时,如陌生人、人员进入无权区域、接近危险源、寻求帮助等。如果发生地址有视频监控,UWB定位系统可以根据各种报警情况完成视频联动,监控摄像头可以在软件处理端及时联动,实时弹出现场视频记录现场情况,以便以后查看。处理人员可以通过处理监控系统随时检查每个摄像头的视频图像,确认现场情况。
        4、历史轨迹回放
        如果出现异常情况,需要追溯相关人员运动的历史轨迹,人工搜索难度大,造成人工成本高,功率低。一旦出现错误,就无法及时获得准确的信息。UWB室内定位系统可以主动保存人员的运动轨迹,管理人员可以通过姓名等信息检查员工在某个时间段的运动轨迹,运动轨迹数据保存时间可根据客户的需要定制。
        5、人员聚集报警
        当一些地区出现人员高度聚集时,很容易产生安全隐患,对于一些地区,可以设置一起工作的人数。如果超过一定数量,系统报警提示处理人员,可以有针对性地进行分流。分配相关资源,降低集合风险,共同提高工作效率。
        本文由铱微云UWB室内定位系统小编整理发布。
工程项目管理
4.69 万条内容 · 516 人订阅
总分包施工界面如何划分?实例参考!
一 总承包范围外各专业承包工程内容 一、总包施工图范围以内的专业承包工程内容 1、铝合金门窗、阳台及空调铝合金栏杆(非铝合金栏杆由总包实施)、铝合金百叶工程; 2、幕墙,钢结构雨棚,汽车坡道、自行车坡道雨棚工程、单元门;
