土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教10KV28柜子过流一段整定问题
请教10KV28柜子过流一段整定问题
发布于:2021-07-28 17:59:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我单位用的10KV28柜子出线,电缆120铝三芯,线路长度500米,带一台干式变压器1600KVA,过流保护一段正定值多少合适?计算太复杂,有没有经验数据可参考?
全部回复(5 )
  • lhsdy
    lhsdy 沙发
    两种方法:一是计算短路电流后正定,很繁琐,二是按躲开励磁涌流整定,你经常跳闸可能是没躲开,按变压器额定电流5-8倍整定。
    2021-08-14 09:32:14
    赞同1
  • loveago
    loveago 板凳
    过流一段是短路保护,你连系统资料都不提供,咋个帮你算。需要10kV最小运行阻抗
    2021-08-04 09:43:04
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
CC/CV原边PN8360内置MOS 5V/2.4A电源方案
PN8360电源IC是高精度CC/CV原边反馈交直流转换器,内置650V功率MOSFET,工作在原边检测模式,可省略光耦和TL431可省光耦和TL431,提供了全面的自恢复保护功能,全电压输入范围±5%的电流/电压调整率,骊微电子广泛应用于高性能、外围元器件精简的电池充电器、LED照明等领域。 充电器或适配器应用原理图 PN8360电源IC 5V/2.4A电路描述 1、PN8360电路图中R7、R8和R9为反馈分压电阻,C5起到环路补偿的作用。
