18124618938安捷伦N6700B小型模块化电源系统主机400W
薄型模块化电源系统主机,4 个插槽
最大总输出功率(= 总模块输出功率之和):在 100 - 240 VAC 输入下运行时为 400 W
是研发、设计验证和制造中 ATE 系统的理想选择
小尺寸:1U 机架空间内最多四个输出
灵活的模块化系统:让您混合搭配功率级别和性能级别以优化您的投资
满足关键测试要求的性能模块
满足基本直流电源要求的价值模块
快速的命令处理时间和输出速度以提高吞吐量
通过 GPIB、LAN 或 USB 连接
完全符合 LXI C 类规范
交流输入
标称输入额定值:100 VAC - 240 VAC;50/60/400赫兹
输入范围:86 VAC - 264 VAC
功耗:1000 VA 典型值
保险丝:内部保险丝(客户不可接触)
保护响应特性
INH 输入:从接收到禁止到开始关闭需要 5 μs
耦合输出故障:< 10 μs(从收到故障到开始关闭)
Agilent N6700B 是一款 400 W 1U 高、4 插槽模块化电源系统主机,可接受 1 到 4 个 Agilent N6700 系列直流电源模块的任意组合。模块单独订购。Agilent N6700B 提供 GPIB、LAN 和 USB、接口标准和 LXI C 类合规性。从 20 多种不同的直流电源模块中进行选择,功能从基本精度到高精度,功率从 20-300 W 不等。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
罗德与施瓦茨Rohde Schwarz SMB100A SMBV100A信号源罗德与施瓦茨Rohde Schwarz SMB100A SMBV100A信号源18124618938 频率范围:9 kHz 至 1.1、2.2、3.2 和 6 GHz1 MHz 至 6 GHz 范围内 > 18 dBm 的射频输出电平( 25 dBm 范围内)快速:在“列表模式”中< 1 ms 频率和电平设置时间SSB 相位噪声:典型值 -128 dBc/Hz(1 GHz/20 kHz 偏移)
