土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 给排水工程常用管材及附件
给排水工程常用管材及附件
发布于:2021-07-28 14:32:28 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
想要获得更多建筑给排水知识↓↓
点击了解相关课程或咨询老师QQ:2355735318 微信:18651226727。
来源:网络,侵删!
一、给排水常用管材
1、硬聚氯乙烯(PVC-U)管
UPVC又称硬PVC或是PVC-U。它是氯乙烯单体经聚合反应而制成。
物化性能优良,耐化学腐蚀,抗冲强度高,流体阻力小,较同口径铸铁管流量提高30%,耐老化,使用寿命长,使用年限不低于50年,轻耐用,安装方便,是建筑给排水的理想材料。
2、三型聚丙烯(PP-R)给水管
图2
PP-R管又叫三型聚丙烯管,采用无规共聚聚丙烯经挤出成为管材,注塑成为管件。它具有较好的抗冲击性能和长期蠕变性能。
PP-R管优点:价格适中、性能稳定,耐热保温,耐腐蚀,内壁光滑不结垢、管道系统安全可靠,并不渗透,号称永不结垢、永不生锈、永不渗漏、绿色高级的给水材料。
PP-R管材应用领域:
1、建筑物的冷热水系统,包括集中供热系统;
2、建筑物内的采暖系统、包括地板、壁板及辐射采暖系统;
3、可直接饮用的纯净水供水系统;
4、中央(集中)空调系统;
5、输送或排放化学介质等工业用管道系统。
3、氯化聚氯乙烯(PVC-C)给水管
图3
PVC-C树脂为母料,加入抗冲剂,稳定剂等辅料经高速挤出而成。
PVC-C管材特点:
1、坚固:由于PVC-C较PP-R坚固,PVC-C可耐较大的压力,在同一流率下,PVC-C管可使用较小的管径。
2、安装方便:使用专用熔合剂即可连接,安装时无需专用工具,即适用于明装,也适用于暗装。
3、耐腐蚀:PVC-C不易透氧,因此系统内的金属件不会因氧化而导致腐蚀。
4、良好的阻燃性:PVC-C的氧指数为60,燃烧能力很低,离火即熄,不会产生火滴,更能抑制烟雾和有毒气体的产生。
4、聚乙烯(PE)管
图4
PE化学中文名为:聚乙烯,PE材料由于其强度高、耐高温、抗腐蚀、无毒、耐磨等特点,被广泛应用于给排水制造领域。
5、衬塑钢管
图5
衬塑钢管,以镀锌无缝钢管、焊接钢管为基管,内壁去除焊筋后,衬入与镀锌管内等径的食品级聚乙烯(PE)管材
6、焊接钢管
图6
可在消防供水管网中使用。具有强度高,抗应变能力强的优点,但是其耐腐蚀性能差,应作防腐处理。同管径的钢管具有不同的厚度,所以在选择的时候应注明壁厚。
7、镀锌钢管
图7
镀锌钢管表面有热浸镀或电镀锌层的焊接钢管。镀锌可增加钢管的抗腐蚀能力,延长使用寿命。镀锌管的用途很广,作输水、煤气、油等一般低压力流体的管。
8、铜管
铜管又称紫铜管。有色金属管的一种,是压制的和拉制的无缝管。
优点:铜管质地坚硬,不易腐蚀,且耐高温、耐高压,是较好的给水管材。
缺点:价格高。
图8
9、铝塑复合给水管
铝塑复合管是最早替代铸铁管的供水管,其基本构成应为五层,即由内而外依次为塑料、热熔胶、铝合金、热熔胶、塑料。
铝塑复合管有较好的保温性能,内外壁不易腐蚀,因内壁光滑,对流体阻力很小;又因为可随意弯曲,所以安装施工方便。作为供水管道,铝塑复合管有足够的强度。
图9
二、常用附件
1、配水附件
配水附件如装在卫生器具及用水点的各式水嘴,用以调节和分配水流。
图10
2、控制附件
控制附件用来调节水量、水压、判断水流、改变水流方向,如闸阀、止回阀、浮球阀等。
(1)截止阀
关闭严密,但对水流动阻力较大,常用于DN≤50mm,且需经常启闭的管段上。可调节流量。
图11
(2)闸阀
关闭不太严密,但流动阻力较小,常用于DN>50mm或双向流动的管段上。调节流量较差。
图12
(3)蝶阀
关闭严密,且流动阻力较小,用于需经常启闭的管段上。可精确地调节流量。
图13
(4)止回阀
只允许水向一个方向流动,可以阻止水的回流,反方向流动。如向楼顶水箱送水的管道配备止回阀。
图14
(5)浮球阀
是一种可以自动进水自动关闭的阀门,多装在水箱或水池内。当水箱充水到既定水位时,浮球随水位浮起,关闭进水口;当水位下降时,浮球下落,进水口开启于是自动向水箱充水。
图15
(5)减压阀
其作用是调节管段的压力。采用减压阀可以简化给水系统,因此在高层建筑和消防给水系统中它的应用较广泛。
图16
(6)安全阀
是一种保安器材,为了避免管网和其它设备中压力超过规定的范围而使管网、器具或密闭水箱受到破坏,须装此阀。
图17
3、排水常用附件
1.地漏
通常装在地面须经常清洗或地面有水须排泄处,如食堂、淋浴间、水泵房等。地漏是-种特殊的排水装置,除可以排泄污水之外,还可装排水管道端头或管道接点较多的管段,代替地面清扫口起到清扫作用。
图18
2.存水弯(水封装置)
存水弯是一种弯管,装设在卫生器具内部或器具排水支管上,在里面存有一定高度的水柱,防止排水管道内各种污染气体以及小虫进入室内。这部分存水高度称为水封高度。常用的管式存水弯有P形和S形两种。
图19
3.清扫口
装在排水横管上,用清扫排水管的配件。在连接2个或2个以上的大便器或3个及3个以上的卫生器具的铸铁污水横管上,在连接4个及4个以上大便器的塑料排水横管上宜设置清扫口。
图20
4.检查口
带有可开启检查盖的短管,装设在排水立管或较长水平管段,作检查和清通之用。铸铁立管上检查口的间距不宜大于10m,塑料排水立管宜每六层设置一个检查口;但在建筑物最低层和设有卫生器具的二层以上建筑物的最高层,必须设置检查口。
图21
4、管件
是管道系统中起连接、控制、变向、分流、密封、支撑等作用的零部件。
图22
图23
5、水箱
设水箱的给水方式宜在室外给水管网供水压力周期性不足时采用。
水箱安装方便、清洗维修简便、适应性强等特点,广泛应用于宾馆饭店、学校、医院、居民住宅、办公大楼,是作为公共生活用水、消防用水和工业用水贮水设施的理想产品。
低峰用水时:可利用室外给水管网水压直接供水并向水箱进水,水箱贮备水量。
高峰用水时:室外管网水压不足,则由水箱向建筑给水系统供水
图24
图25
6、套管
(1)防止地面漏水
对于地面可能经常有水的房间,如厨房、卫生间等,套管高出装饰地面30mm,会阻止地面水顺着管子外表面流到下一层。
(2)便于维修
管道需要拆换,方便管道拆卸。
(3)防止管对板或墙产生裂缝
管道内水为有压流动,水的流动会使管道产生震动,如果管与楼板或墙直接接触,会让板或墙产生裂纹,为了防止这种现象发生,加套管,起到缓冲作用。
图26
图27
初入行业,技能不够,没有信心怎么办?
别急~
我们来一起看一下这份速成宝典~
土木在线易筑教育直播课
建筑给排水设计培训速成班_实操培训班
(直播 答疑 视频回放)
注册公用设备工程师
大型甲级设计院建筑给排水设计师——钱老师
手把手带你学精建筑给排水设计
原价3800的课程
报名咨询即可享受2680优惠价的超值课程
更有前20名立减200元超值福利!
没有任何套路,咨询报名即可享受
↓↓长按扫码咨询 ↓↓
或添加QQ:2355735318
微信号:18651226727
(1)直播:可以随时掌握学员的学习情况,及时调整授课进度,直播课程不受载体限制,手机、平板、电脑等载体均可使用,做到随时随地观看直播。
(2)线上线下全方位答疑。
(3)课后视频:不限时间,不限次数,课后视频课反复观看。
点击链接免费试听课程:https://edu.co188.com/video/2233_36013/?tfrom=co188-bbs-thread-in&promoter=cai5555
你将学到的内容有:
1、你将拥有清晰的做设计的思路,并快速无误地设计出优秀的建筑给排水设计作品。
2、通过结合项目案例学习,学会综合运用理论知识和专业知识。
3、能将你学过的各种给排水知识,有效地转化到建筑给排水设计项目中,为项目设计服务。
4、掌握给排水工程项目实际案例中的全过程,把所学知识融会贯通,具备专业给排水工程师专业素质。
试学人群:
其他想学习建筑给排水设计方面的初学者。
从事建筑给排水设计的人员。
甲方、施工单位想转设计院的人员。
钱老师:注册公用设备工程师:
专业给排水讲师,工程CAD讲师,BIM讲师,15年以上工程经验,擅长专业体系分析,授课风格能较快抓住知识点本质,有耐心,喜欢与学生交流。
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    资料不错,最好上传附件分享!
    2021-08-14 09:47:14
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
排水工程的一般规定,很多人都对它看不起眼,排水设计师必看
想要获得更多建筑给排水知识↓↓ 点击了解相关课程或咨询老师QQ:2355735318 微信:18651226727。 来源:网络,侵删! 雨水系统实现雨水的收集、输送、径流的下渗、滞留、调蓄、净化、利用和排放,解决排水内滞防治和径流污染控制的问题。从原先单纯依靠排水管渠的快速排水方式,已逐渐发展为涵盖源头减排、排水管渠和排滂除险的全过程雨水综合管理。污水系统由污水收集、处理、再生和污泥处理处置组成,主要解决水质问题。生活污水和受污染的雨水依靠排水管渠、泵站等排水设施,收集输送到污水厂处理后达到标排放。
