土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 青岛高强灌浆料 灌浆料强度等级
青岛高强灌浆料 灌浆料强度等级
发布于:2021-07-28 14:09:28 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
青岛高强灌浆料 灌浆料强度等级
灌浆料定义:
灌浆料是以高强度材料作为骨料,以水泥作为结合剂,辅以高流态、微膨胀、防离析等物质配制而成。它在施工现场加入一定量的水,搅拌均匀后即可使用。
具有自流性好,快硬、早强、高强、无收缩、微膨胀;无害、不老化、对水质及周围环境无污染,自密性好、防锈等特点。在施工方面具有质量可靠,降低成本,缩短工期和使用方便等优点。从根本上改变设备底座受力情况,使之均匀地承受设备的全部荷载,从而满足各种机械,电器设备(重型设备高精度磨床)的安装要求,是无垫安装时代的理想灌浆材料。
一、用途
1、设备安装的二次灌浆
2、钢结构柱基础安装
3、各种机器电器设备无垫铁安装流动灌浆
4、地脚螺栓锚固柱基灌浆岩基灌浆
5、框架结构接头的锚接、桥梁接头加固补强
6、后张预制构件的灌浆、预应力桥梁灌缝
7、混凝土梁板柱墙体合基础的改造加固和修补
二、技术特点
1、早强高强:设备安装完毕三天后即可运行生产。
2、自流态:现场只需加水搅拌后,直接灌入设备基础,不需震捣便可填充设备基础的全部空隙。
3、微膨胀:以保证设备与基础之间紧密接触。
4、无锈蚀作用、抗 油 渗。
5、耐久性:200万次疲劳实验,50次冻融循环实验强度无明显变化。
6、耐候性好-40℃~600℃长期安全使用。
三、试验指标(执行标准:GB/T50448-2008)
   性能
型号
流动度(mm)
抗压强度(Mpa)
竖向膨胀率(%)
钢  筋
粘结力
(Mpa)
其他
初始
30min
保留值
1d
3d
28d
3h
24h与
3h差
TGM
≥295
≥275
≥25
≥45
≥75
≥0.1
0.1
≥6
无泌水,
对钢筋
无锈蚀
    的灌浆层。
包装贮运
1、包装规格:25kg/袋,存放在通风干燥处并防止阳光直射。
2、保质期为3个月,超出保质期应复检合格后方可使用 。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
艺术涂料的使用寿命究竟能保持多长时间呢
如何选择艺术涂料品牌加盟?挑选品牌加盟,一定要挑选著名品牌再代理加盟,可以进行多方面的调研把握。把握此知名品牌企业的财产是否浓厚,总体水平如何,产品的质量如何,消费者反馈意见如何这种。 艺术涂料的使用寿命究竟能保持多长时间呢?艺术涂料的使用寿命与底层品质相关:好的墙面及底层品质,是确保艺术涂料主要表现实际效果的基本,也一样危害了艺术涂料的使用寿命,假如底层松散,那么就会造成中后期艺术涂料会发生掉下来等状况。
