土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 地暖标准化施工中的注意事项千万别忽略,做好这些细节以后省心又耐用!
发布于:2021-07-28 13:53:28 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
 规范施工能有效减少地暖后期问题,正所谓“三分材料,七分施工”!因此,地暖安装是否规范,安装品质是否过关将直接影响了地暖的使用效果。今天,我们来跟大家聊下地暖标准化施工进行中的各大注意事项。
  细节一:边界保温条施工标准。
  挤塑板不具备回弹性能,严禁使用切割挤塑板代替边条;
  采暖面积内所有的墙脚、柱脚都应粘贴边条,粘贴部位应平整无灰,防止粘贴不牢脱落;
  卫生间为了方便二次防水施工,可不做边条;
  落地衣柜、冰箱位置应铺设边条;
  回填层施工完成后,用美工刀切掉高出回填层部分边条,严禁手扯;
  严禁在回填施工或地面装饰层施工时,扯掉或损坏边条。
  细节二:挤塑板施工标准。
  挤塑板是保证地暖节能性的最关键部分,优秀的挤塑板可以提升10-15%的节能性。地暖用挤塑板需要有高抗压、低导热系数、低吸水率、高热阻、寿命长、环保等要求。
  常规区域选用2cm厚度(热阻≥0.74㎡·k/W)即可,所有的采暖区域(包括落地衣柜、冰箱等位置),均应铺设挤塑板。
  细节三:反射膜施工标准。
  所有铺设挤塑板的区域都应铺设反射膜;
  反射膜之间拼缝处需搭接,搭接宽度5cm,有条件可用铝箔胶带处理缝隙;
  铺设应注意网格对齐,反射膜和加热电缆最好垂直铺设,避免卡钉在双层反射膜上使用的情况。
  细节四:反射膜施工标准。
  传统湿式地暖中,固定水管和加热电缆多用塑料卡钉。
  绿羽地暖卡钉用于将地暖盘管固定于保温层上。
  绿羽地暖专用卡钉以100%全新料按欧洲标准制造,质量有保障,强度高,环保性极佳。
  细节五:伸缩缝施工标准。
  伸缩缝可防止回填层因热胀冷缩造成的开裂起拱等,应采用回弹性好的材料制作,如EVA。
  6m长混凝土膨胀余量为2.7mm,考虑施工方便,伸缩缝的厚度不低于8mm,当地区域面积大于30㎡或边长超过6m时,应按不大于30㎡或6m间距设置伸缩缝,南向房间可适当加密伸缩缝,伸缩缝两端应与边条交圈完整。
  细节六:网片施工标准。
  网片有抬高管道和增加回填强度的作用,一般采用硅晶网或镀锌网。镀锌网一般铺设在管缆和反射膜之间,有抬起管缆的作用;硅晶网一般铺设在管道上方,遇伸缩缝需切断网片。
  有条件的水地暖工地,可铺设两层网片,管道下方为镀锌网,管道上方为硅晶网。
  细节七:分集水器安装施工。
  分集水器适宜固定在厨房或卫生间,安装时要预留检修空间;
  每个分支环路供、回水管路上均应设置可关断阀门;
  回填层施工之前分水器应采用分集水器保护罩覆罩,防止混凝土涧上去造成腐蚀;
  设计中有混水中心、去藕罐、水箱等,需要按设计施工连接。
  细节八:水压试验环节。
  水压试验前先冲洗分集水器和供回水主管道,防止大管中的杂物进入室内盘管;应以每组分水器、集水器为单位,逐回路进行;水压试验一共两次,分别在浇筑混凝土回填层之前和回填层养护期满后进行;冬季进行水压试验时,在有冻结可能的情况下,应采取可靠的防冻措施,试压完成后应及时将管内的水吹净、吹干。
  细节九:温控器安装环节。
  温控器是地暖的“遥控器”,控制和显示着地暖运行的温度情况。
  室温型温控器应设置在能正确反映室内温度的位置,且不宜设在外墙上;
  在需要同时控制室温和限制地表面温度的场合,应采用双温型温控器;
  开放的大空间场所,室温型温控器应布置在所对应回路的附近,当无法布置在所对应的回路附近时,可采用地温型温控器。
  地暖是一项系统工程,施工安装可谓是重中之重。我们拥有一套专业的施工流程和规范,为业主提供专业的设计方案及施工工艺。所有的安装环节都透明化,确保施工质量和业主的合法权益。规范的施工工艺,以确保地暖系统质量,让您在寒冷的冬季享受舒适惬意的家居生活。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
教您如何正确选暖通,再无“选择恐惧症”!
  随着科技的进步,人们对于居住环境的舒适性有了更高的要求。装修时,不少人都会同时安装空调、新风、地暖及净水系统。不要再因为家里装暖气,面临数不胜数的品牌时,眼花缭乱!下面我们来给大家分享一下怎么选暖通。  一、选择地暖or暖气片?  地暖是通过地板辐射热量,不占室内空间,但占一定层高,适用于毛坯房,升温较慢,可分区单独控制。地暖的热感是自下而上的,符合中国人所说的“暖足寒头”的保健理论,令人全身舒适,尤其对老年人常见的老寒腿、关节炎等疾病有好处。家中有小朋友,也不用担心冬天光着脚在地上跑会着凉,舒适感更好。
