想要熟练掌握CAD,除了基本的绘图命令外,还需要掌握处理多种状况的小技巧,今天整合了10个,希望大家可以收藏参考。
1、文字镜像如何设置转动与不转动?
在镜像前,输入 MIRRTEXT 指令
输入新值0 代表不转动;
输入新值1代表转动。
2、CAD默认保存文件为低版本
在绘图界面输入OP
点击打开和保存选项卡
在文件保存-另存为处选择低版本就可以了
3、有的时候填充时会填充不出来
除了系统变量需要考虑外,还需要去OP选项里检查一下。
解决方法:
OP—显示—勾选实体填充
4、鼠标中键不好用怎么办呀?
正常情况下,CAD的滚轮可用来放大和缩小,还有就是平移(按住),但有的时候,按住滚轮时,不是平移,而是出下一个菜单,很烦人。
解决方法:
这时只需调下系统变量 【Mbuttonpan】 即可,初始值:1
当按住并拖动按钮或滑轮时,支持平移操作。
5、手中画的圆看起来不圆
方法一:这个简单,直接输入指令RE就可以
方法二:OP—显示—将圆或圆弧平滑度调大一点即可
6、如果想下次打印的线型和这次的一样怎么办?
换言之就是如何保存打印列表?
解决方法: OP选项—打印—添加打印列表
但在这之前,你得自己建立一个属于自己的列表。
7、如果你想修改块怎么办呢?
答:好多人都以为修改不了块,就将其炸开,然后改完再合并重定义成块,下面有一个简单的办法:
修改块命令:REFEDIT,按提示修改好后用命令,REFCLOSE,确定保存。
如下图,你会发现,其他的也一并修改。
8、打印出来的字体是空心的咋办啊?
在命令行输入TEXTFILL命令
值为0则字体为空心;
值为1则字体为实心的。
9、删除顽固图层的有效方法
删除顽固图层的有效方法是采用图层影射,命令 laytrans ,可将需删除的图层影射为0层即可。
这个方法可以删除具有实体对象或被其它块嵌套定义的图层,可以说是万能图层删除器。
10、如何关闭CAD中的*BAK文件
方法一:工具—选项,选 “打开和保存” 选项卡,再在对话框中将 “每次保存均创建备份” 前的对钩去掉。
方法二:也可以用命令ISAVEBAK,将ISAVEBAK的系统变量修改为0,系统变量为1时,每次保存都会创建“*BAK”备份文件。
免费10人已点赞
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
3Dmax超级技巧,让你事半功倍!来源:3Dmax入门到精通 1.让3ds Max显示数字 3ds Max虽好,功能强大,但它是一个“泊来品”,在中文平台下使用时我们会发现在它的数字输入框中无法显示和输入数学,这给我们的使用带来了很大不便。其实,只要将它安装在Windows 2000或Windows NT上即可,如果你仍然在使用Windows 9x或Windows Me,请将一个名为S12SYS.ttf或S12SYS.fon的字体,然后在DOS下将它拷贝到Windows的Fonts文件夹下(请不要在字体文件夹中安装,因为系统一般情况下会拒绝你安装),再重新启动机器,进入3ds Max环境你就会惊奇地发现3ds Max的数字输入框中可以显示数字了。
只看楼主 我来说两句 抢板凳值得分享 好好好 好好好好好好 谢谢了 okokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokok
