土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Revit问题-材质浏览器相关问题
Revit问题-材质浏览器相关问题
发布于:2021-07-27 23:02:27 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
问题描述:
1、点击材质浏览器,打不开材质浏览器窗口,无法使用?
2、材质浏览器未显示材质
3、运行/加载 Revit 时出错:“渲染功能当前处于禁用状态。只有安装渲染库,才能使用渲染功能。”
原因分析:
原因1:软件临时卡住。
原因2:Material Library 未正确安装。
解决方法【以Revit2018为例解决】:
方法1:针对原因1造成的问题,解决方法是,保存项目文件,关闭软件,重新打开尝试,基本解决问题。
方法2:针对原因2造成的问题,需要卸载Material Library,并重新安装Material Library。具体方法如下。
1、打开“Autodesk 卸载工具”:
C:\Program Files (x86)\Common Files\Autodesk Shared\Uninstall Tool\R1\UninstallTool.exe
附下载链接: Autodesk官方卸载工具.rar:
https://72k.us/file/17280093-42451488172k.us
2、按以下顺序卸载库:
  • Material Library Medium Resolution Image Library  <版本>。
  • Material Library Low Resolution Image Library  <版本>。
  • Material Library Base Resolution Image Library  <版本>。
  • Material Library  <版本>。
3、通过运行以下 MSI 文件手动重新安装 Material Library:
  • (安装介质)\Content\ADSKMaterials\2018\CM\MaterialLibrary <版本>.msi
  • (安装介质)\Content\ADSKMaterials\2018\ILB\BaseImageLibrary <版本>.msi
  • (安装介质)\Content\ADSKMaterials\2018\ILL\LowImageLibrary <版本>.msi
  • (安装介质)\Content\ADSKMaterials\2018\ILM\MediumImageLibrary <版本>.msi
注意:将 2018 替换为你安装的 Autodesk 软件版本。
右键程序文件,选择安装。分别安装即可
附2018版的材质安装文件下载链接:
Revit2018 材质库重新安装文件.rar:
https://72k.us/file/17280093-43788778172k.us
最后重启软件。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
你知道强夯在施工工程中具体应用吗?
你知道强夯在施工工程中具体应用吗? 来源:网络(天玑科技整理发布www.bdsrtk.cn)强夯法是目前最为常见的地基处理方法之一,能够有效地提高处理后地基承载力,保证工程的施工顺利开展。最为主要的优势是:适用范围广、造价低廉、效果明显,特别是在处理埋深较浅、软土层不厚的软土地基有非常良好的效果。 强夯技术正在被推广和应用取得不错的经济效益与社会效益,在我国的经济建设中起到了很大作用。以目前的技术水平看来,强夯法有这几个缺点:对加固路基的原理研究不深入;设计时没有完整的计算方法;对路基深层处理时在施工机具方面受到限制;施工时,用什么方法降低强夯产生的振动与噪音等一系列问题。因此,加强对强夯法在路基工程中的应用的研究是非常必要的。
