土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 请教板筋间距问题
请教板筋间距问题
发布于:2021-07-27 22:14:27 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
请问一下建房6层的,楼板跨度3米×3.9米,板厚120mm,10毫米双层双向钢筋,间距200mm适合吗?每平方米可以负载多少公斤?
全部回复(12 )
  • tangyou103
    tangyou103 沙发
    承载力可能没什么问题,使用上可能有问题,比如挠度和裂缝可能都有。120的板厚和这个跨度200间距可能稍大了点
    2021-10-27 23:12:27
    来自 土木在线APP
    赞同1
  • 结构小爱
    结构小爱 板凳
    这是你在那个开裂的板的配筋吗
    2021-07-28 09:38:28
    赞同1
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
河北钦芃路沿石生产厂家
路沿石,是指用石料或者混凝土浇注成型的条块状物体用在路面边缘的界石,路沿石也称道牙石或路边石、路牙石。路沿石是在路面上区分车行道、人行道、绿地、隔离带和道路其他部分的界线,起到保障行人、车辆交通安全和保证路面边缘整齐的作用。、 路沿石根据用料的不同,一般情况下分为两种:即混凝土路沿石和石材路沿石。根据路沿石的截面尺寸可以分为H型路沿石、T型路沿石、R型路沿石、F型路沿石、TF型立沿石和P型平沿石。
