土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 谈谈建筑施工中的土石方与地基处理工程
谈谈建筑施工中的土石方与地基处理工程
发布于:2021-07-27 20:01:27 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
以下都为楼主的毕业论文内容,一起来聊聊吧
首先是设计说明
1.基槽开挖后详及时通知设计单位会同有关单位进行施工验槽,基坑士方开挖应严 格按设计要求进行,不得超挖,基坑周边堆载不得超过设计值规定。土方开挖完成后立即 施工垫层,对基坑进行封闭,防止水漫和暴露,并应及时进行地下结构施工
2.施工时应人工降低地下水位到越工面以下 500mm,并持续至主体结构施工完半定 期观测对周围建筑、市政设施等有无不利影响 3.基础施工完毕,其周围的灰、砂、砖等,应及时清除,并应用素土在基础周分层回 填夯实至散水垫层底面或至室内地坪垫层底面止,其压实系数不小于 0.94
其次是土方开挖: 本工程土方开挖及边坡支护为建设单位独立分包项目,我部进场只做垫层以上的施 工项目
最后才是土方回填
1 回填料选本工程现场土质粘性土,从现场的实际情况和工程工期较紧的特点出发,考虑釆取 中粗砂作为基础回填的土料,以便更好更快地确保工程能保质保量按时完成
2 回填的主要机具设备为挖掘机、自卸汽车、手推车、振动棒、平板振动器。
3 做好回填时的施工准备
(1)、准备回填河砂供应,每天供应足量的河砂回填材料。回填砂内不得含有机杂质, 粒径不应大于 50m,也不能含淤泥和淤泥质土和碎石、粉砂及石碴。
(2)、作业条件:填土基底已按设计要求完成或处理好,基础、地下室及地下防水层、 保护层等已进行检査和办好隐蔽验收手续,且结构已达到规定强度。
(3)、回填分层各铺厚度为 300m 左右,压实密实度应达到规范要求的 94%,取样部位 在每层厚度的 2/3 处。
4.回填土方质量验收 回填前技术人员绘制回填平面图,并注明回填层数,检查点位;现场试验员每层取 样试验,合格后方可进行下层回填,并做好记录。
  • 岩土hk
    岩土hk 沙发
    谢谢楼知道分享,学习了
    2021-07-27 20:02:27
    赞同1
  • 岩土hk
    岩土hk 板凳
    总结的很到位
    2021-07-29 18:13:29
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
建筑施工中主要分部分项工程的施工顺序
一.测量放线 1.定位测量放线 (1)定位放线前,对场地进行必要的平整 (2)根据建设单位给定的建筑物位置定位放线,定出外墙轴线和首层外墙边线,闭合 复核无误后,在适当位置做出引桩,引桩的数量应能够定出建筑物的至少 3 条边为宜。引 桩的位置设在井边,或离开一段距离至桩下无视觉障碍物,且易于保护的部位。引桩用 50cm 长的木桩钉入土内,地面处用混凝土浇筑保护好,并砌砖井围起来防止碰撞破坏。
