碳纤维布加固,一种新型的加固方法,凭借着众多的优势,广泛应用于建筑加固领域中。细心的加固者应该也有发现:碳纤维布是有单向和双向之分的。对于两者有什么区别?一起来看看:
一、外观上的区别:
单向碳纤维布,依照国标《GB50367-2006》标准,它一般是指一个方向上用碳纤维丝束编织而成,也就是人们常说的经(经纬度)向,另外一个方向是由特制的高强度热熔胶线固定而成。这样的好处是可以防止碳纤维布变得松散,起到固定作用。
以施邦SHB-A501单向碳纤维布来看,它采用12K碳纤维丝织造。可提供两种厚度:0.111mm(200g)和0.167mm(300g)。
而双向的碳纤维布则是横向和纵向上都含有大量的无捻粗纱,是由经纬两个方向编织成的,厚度上相比单向碳纤维布要稍厚一点,双向碳纤维布的纹路很多,常见的有平纹、斜纹、缎纹等。
二、应用上区别:
在我们经常提及到的碳纤维布,很多是属于单向碳纤维布。因为单向碳纤维布的运用性能较好,例如:它的浸透性好,而且更符合常见的加固工程,造价还相对低一些,所以这也就是为什么?我们经常看见的碳布普遍为单向碳纤维布的原因。
而双向碳纤维布,它比较适合用于方向不规则的结构裂缝的加固,或者管道等建筑加固。
三、性能上区别:
单向碳纤维布配合环氧树脂粘胶剂沿受拉的方向或垂直裂缝的方向粘贴在要补强加固的结构上,它能构成一个新的复合体,能使粘贴材料和加固结构件上的抗裂及抗剪性能加强,也能提高结构的强度、刚度及延伸性。
双向碳纤维布它能承受双方施加的拉力,但是由于每股碳纤维丝是叠加的,在编织工序上比较麻烦,价格方面自然会高很多。
碳纤维布加固施工的优点:
1、施工质量易于保证因为碳纤维布柔软,即使加固在表面不平整的物体上,也保证100%的有效粘贴。如粘贴表面局部有气泡,可轻易地用注射器注射粘贴剂的方法将空气赶跑,而粘贴钢板是很难做到的。
2、 施工便捷没有湿作业,无需大型施工机具,无需现场固定设施。碳纤维布可任意剪裁,施工简单,工期短。
3、厚度薄、重量轻粘贴后每平方米重量小于1.0kg(含胶水重量),一层碳纤维布厚度仅0.111 mm /0.167mm,修补后基本不增加自重和外形尺寸。
4、适用面广粘贴碳纤维布加固修补可广泛用于各种类型和形状的混凝土结构,且不改变结构形状以及不影响结构外观。碳纤维布具有优异的物理力学性能,抗拉强度高于普通钢7—10倍,弹性模量与钢较接近,极适合钢筋混凝土的加固修补。
看完上面小编对碳纤维布详细的介绍,是不是也想拥有一款这样的碳纤维布?
上海施邦碳纤维布,它采用进口12k高精碳丝,先进的设备,强大的编织工艺,非常省胶耐用,每平方碳布能节省碳胶约为0.5kg,而且还满足设计年限超50年,为您构建安全框架保驾护航!
- END -
图片源自网络(侵删)
部分文字内容来自网络(侵删)
文章来源于:上海施邦(生产植筋胶、粘钢胶、碳纤维布、化学锚栓 厂家)
结构资料库
返回版块41.29 万条内容 · 427 人订阅
记笔记啦!结构设计及校审要点详细解说【设计原则】 ※ 能按建筑设计意图将结构骨架搭建起来 ※ 在搭建过程中注意不与建筑、设备发生冲突,做到不错不漏,不碰不缺 ※ 注意结构自身合理性,不合理的要与建筑协商解决
只看楼主 我来说两句 抢板凳好文章,长知识,对今后的工作,特别是加固工程设计十分有用。感谢作者,致谢!
