土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水土保持 \ 雷诺护垫 雷诺护垫厂家@中建
雷诺护垫 雷诺护垫厂家@中建
发布于:2021-07-27 16:01:27 来自:水利工程/水土保持 [复制转发]
雷诺护垫 雷诺护垫厂家@中建,
雷诺护垫也叫石笼网垫、格宾网垫、绿滨垫等,也是根据不同用户不同设计,叫法上也是有所不同。
  1. 雷诺护垫规格:
  1. 网孔:6*8cm、7*9cm、8*10cm、9*11cm,雷诺护垫网孔最大不会超过11*13cm;其中6*8cm和8*10cm是石笼网行业刚刚兴起的时候做的“正孔”,经过机台的不断改革,近两年正孔机台也将消失殆尽,很少有人要正孔的,所以至今为止,都是所谓的偏孔居多,也就是7*9cm、9*11cm、11*13cm
  2. 丝径:网丝:2.0mm、2.2mm边丝:2.7mm,这是用的较多的,也是通常用的丝径,包塑之后同石笼网是一样的,也是包塑后增加1mm
  3. 网箱尺寸2*1*0.15/0.17/0.23/0.3,长度也是最长可做到6米,宽度可做到3米,比如:6*3*0.3m,
  4. 雷诺护垫可做成单隔板也可做成双隔板,单隔板则是每个网箱里面每一米一个单元格,比如6*2*0.3m,每一米一个单元格则是用所对应的小片每间隔一米绑扎一个,这个是单隔板,双隔板则是一次性成型,就如同小时间咱们折扇子一样,每个单元格的小片是在原有的主体上折出来的,也是每间隔一米一个。
雷诺护垫是厚度在0.17-0.3m的网箱结构,在现场用于装填石头。主要用作河道、岸坡、路基边坡护坡结构。既可防止河岸遭水流、风浪侵袭而破坏,又实现了水体与坡下土体间的自然对流交换功能,达到生态平衡。坡上植绿可增添景观、绿化效果。
雷诺护垫与格宾网箱、石笼网箱的区别在于,护垫的高度较低,结构形式扁平而大;镀层钢丝直径较格宾细,一般有双隔板(钢丝直径2.0mm)、单隔板(2.2mm)两种。常用的为双隔板雷诺护垫,其优点为施工方便、做护坡可有效防止石头垮塌、增加结构的抗冲刷能力等。
水土保持
4.33 万条内容 · 220 人订阅
生产建设项目水土保持监督管理办法
水利工程项目管理
