非标准层与标准层交接的位置,存在与标准层节点不同的地方,若全部使用铝模成本较高,周转率低下。因此非标准层施工,采用铝合金模板结合木模板工艺,确保大部分结构成型效果达到铝模施工高精度、高质量,又能节约成本,同时也能保证施工节点一次性施工完成,不至于二次施工,从而保证施工质量。 以下内容基于南通二建集团天境碧桂园项目作为参考依据, 阐述 铝木结合施工工艺。
本项目由30个单体组成,层数为6-26层不等,同户型洋房、高层由六套铝模进行周转使用,铝模使用楼号为12栋。 本项目洋房首层层高均为2.94m,洋房及高层顶层层高均为3.01m,而标准层层高均为2.9m。 采用铝木结合的位置主要在首层门厅墙体、每层楼梯梁、二层、六层阳台装饰梁、电梯井以及首层、顶层墙体部位。
施工原理
采用标准层铝模作为基础模板材料,辅材为木方,加固仍按照铝模加固体系不变。
节点做法
工艺要点
根据施工图纸做法,施工首层结构时,在墙体根部加设4cm高的木方,木方既能作为根部堵缝处理,同时也能抬高本层层高,加固方式和标准层相同。
首层根部加设4cm木方砼墙体成型效果
在施工顶层结构时,由于梁高和门与地面做法的关系,只能在顶部加设木方,加固过程中墙体模板与C槽之间采用对拉螺杆固定木方,使之固定牢固,同时,为了保证层高的要求,可以在木方外侧加定型模板,更好的控制层高。
梁顶部铝模结合木模加固
梁顶部加设10cm木方后砼梁成型效果
在施工楼梯梁或者局部造型梁等部位时,一侧采用木模板、另一侧采用铝模板,当梁较小时可采用螺栓加固,梁较大时可以采用对拉螺杆的加固方式。
楼梯梁铝木结合砼成型效果
在施工电梯井部位,本项目电梯井内模采用整体木模板,吊装方便,外模采用铝合金模板,加固时让铝模与木模的螺栓孔对齐,按照铝模加固方式加固,遇到铝模与木模在同一侧时,木模板内可以加钢板使之与铝模板厚度保持一致,墙体加固方式与之前的相同。
电梯井内侧采用铝木结合的加固方式
电梯井内侧铝模结合砼效果
以上几个部位的铝木结合做法,在本项目得到了很好了应用,并且效果甚佳。 此类施工方法在实际应用中比标准层施工时间相对增加1天,但属于正常施工时间,施工过程连续,不影响关键节点,技术劳动方面不需要另外增加其他专业劳务人员,在施工交底过程完成后就可以施工,技术方面没有难度,实际应用方便,就地取材。 适用于项目单体多的同户型的别墅、洋房、小高层、高层等 。
免费2人已点赞
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
求助,请教各位关于建筑施工垂直物流的一些问题。在高层住宅施工过程中,大量的施工人员及建筑材料需要通过施工电梯进行运输。施工电梯的合理布置与否影响着施工人员是否能及时快速到达施工作业面、建筑材料是否能及时供应到位,进而影响整个项目的施工周期,影响项目交付。在国家大力推广装配式建筑及住宅精装交付的新形势之下,高层住宅施工垂直物流面临着新的情况,为此,我们对此开展相关调查及研究,故发起本次问卷调查。本次问卷调查包含单选题、多选题、填空题,非常感谢您百忙中抽空参与我们的问卷调查。https://www.wjx.cn/vm/mgaadDA.aspx
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
co1490015800215
沙发
2023-03-24 16:40:24
cof1588553766678
板凳
2022-07-18 16:22:18
加载更多图文并茂 总结很到位哦
感谢分享
