一、工业废气处理设备的特点:
1、设备安装时的正压和负压问题
在这里给大家推荐的方法是负压,即风扇安装在前端,处理器的内部压力相对于大气为负压。
2、软连接
这一步主要考虑的是振动问题。
3、过滤问题
应在现场测量过滤器的风阻,风阻过大会导致通风不足,测量方法采用多点计算法。
4、室外安装要点
防止阳光直射和下雨,如果缺乏这些设施可能导致我们的设备在性能和使用寿命方面大大衰减。
5、选择通风管道
建议选择低速管道,选用摩擦系数小的材料,如聚氯乙烯聚合物塑料管。
6、进气口数量
一般来说,更多的进气口更可靠,套设备一起使用时可为每套设备选择单独的进气口。
7、出风口数量
高空排气可选择一个通风口。
二、工业废气处理设备选择时应该考虑的5大因素:
1、废气处理设备的运行情况
根据废气的性质(粘度、温度、湿度、压力、易燃性、毒性、稳定性和气体类型等)设计安全可靠的装置。
2、废气处理标准效率
根据国家颁布的排放标准和污染源排放的废气浓度,选择一种的工业废气处理设备。如果一台设备不能满足要求,需要多台设备进行多级处理。
3、经济
主要考虑的是设备的制造、安装、运行和维护成本,以及废气处理达到标准,不会造成二次污染。
4、占地面积和空间大小
根据项目现场条件,合理安排废气处理工艺和设计设备类型。
5、设备运行要求和使用寿命
该设备要求结构简单,操作方便,便于更换吸收剂、吸附剂或催化剂等。
合肥杰通环境技术有限公司是一家致力于环保工程规划、环保设备设计、设备制造、工程施工、售后服务于一体的专业化环保公司,专业从事废气污染治理、商业油烟净化的高科技企业。公司主导产品有:废气(NOX、SO2、酸、碱、VOC等废气)洗涤设备、催化燃烧设备、活性炭吸附设备、静电油烟净化器、RTO(蓄热式热力焚化炉)、RCO(蓄热式催化氧化炉)、废气处理配套设备等环保相关产品。
免费1人已点赞
大气治理
返回版块5.63 万条内容 · 273 人订阅
工业锅炉大气污染物排放有了新标准2021年5月21日,《工业锅炉污染防治可行技术指南》(HJ 1178—2021)出台,对工业锅炉大气污染物排放提出了新标准。 工业锅炉是指利用燃料燃烧释放的热能或其他热能加热热水或其他工质,以生产规定参数(温度,压力)和品质的蒸汽、热水或其他工质的设备。 工业锅炉燃料主要包括煤、油、天然气和生物质成型燃料等。污染物主要包括颗粒物、二氧化硫(SO2)、氮氧化物(NOx)、汞及其化合物等。其中,SO2、 NOx、汞及其化合物产生于燃烧系统,颗粒物主要来源于燃烧系统、贮存系统、制备与输送系统。
只看楼主 我来说两句抢地板根据废气的性质(粘度、温度、湿度、压力、易燃性、毒性、稳定性和气体类型等)设计安全可靠的装置。
学习了,谢谢楼主,
