土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 湿球温度在暖通空调领域的应用
湿球温度在暖通空调领域的应用
发布于:2021-07-27 14:29:27 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
想要获得更多建筑暖通知识↓↓
点击了解相关课程或咨询老师QQ:2355735318 微信:18651226727。
来源:网络,侵删!
开式冷却塔是利用水和空气的接触,通过蒸发作用来散去制冷空调中产生的热量的一种设备。进入冷却塔内的冷却水与被吸入塔内的干燥、低湿度室外空气之间存在着水分子的浓度差和动能压力差,在塔内静压的作用下,水分子不断地向空气中蒸发,成为水蒸汽分子,剩余的水分子的平均动能便会降低,从而使循环水的温度下降。
可以看出,冷却水降温除与空气的干球温度有关,还与空气的湿球温度有关。只要水分子能不断地向空气中蒸发,水温就会降低,这也就是潜热交换。
但是,水向空气中的蒸发不会无休止地进行下去。当与水接触的空气不饱和时,水分子不断地向空气中蒸发,但当水气接触面上的空气达到饱和时,水分子就蒸发不出去,而是处于一种动平衡状态。蒸发出去的水分子数量等于从空气中返回到水中的水分子的数量,水温保持不变。所以理想化的冷却塔出水温度最低等于室外空气的湿球温度。由此可以看出,与水接触的空气越干燥(湿球温度越低),蒸发就越容易进行,水温就容易降低。可见室外空气的湿球温度也是制约一台冷却塔散热能力的因素之一。
在很多工程案例中,开式冷却塔的风机启停或转速控制通常是把出水温度与出水温度设定值进行比较,以决定风机的启停或转速。对于压缩式制冷机,进入机组的冷却水水温越低,机组的制冷量也有所提高。
图1 冷却水温与制冷量的关系
图1是某国外品牌压缩式制冷机冷却水温与制冷量的曲线图,其额定工况在冷却水29.4℃时制冷量为1934kW,随着冷却水温的降低,机组的制冷量可提升到2261kW。所以通常希望冷却塔的出水温度较低,因此会把出水温度设定值设得较低,如21℃。这样就会产生这样的一个问题:在夏季,冷却塔的出水温度往往远高于21℃,所以根据上述的控制逻辑冷却塔风机会全开或满转速。冷却塔风机没有任何的节能可能。
现用室外湿球温度 冷幅作为冷却塔出水温度设定值,冷却塔出水温度与该设定值进行比较来控制冷却塔风机的启停或转速调节。冷幅是指出水温度与湿球温度的差值。冷幅虽然与冷却塔性能、室外干球温度有关,但在夏季可以近似认为该值不变。
以上这种控制冷却塔风机的最大好处是:当出水温度接近于室外湿球温度 冷幅时,说明在该室外空气条件下冷却塔已达到了最大的散热性能,再多开冷却塔风机也不能或降不了多少出水温度。这种情况下就有可能因少开风机而节能。
冬季利用冷却塔来免费取冷也需确切地知道室外空气湿球温度。如需要7℃的冷水,板式换热器换热温差是2℃,冷却塔的冷幅是4℃,可知此时的室外湿球温度必须≤1℃才能制取7℃冷水,从而具备免费供冷能力。这样,室外湿球温度就成了判断是否使用冷却塔免费取冷的依据。
2021年新年已经接近尾声,
各位暖通小伙伴都制定好了全年的计划了吗?
暖通知识点已经全部掌握了吗?
首先,易筑教育提几个小问题
来考考大家(欢迎留言)
Q1:电地暖的能效比是多少?
Q2:热负荷指标是建筑面积还是采暖面积?
Q3:对于一层公共卫生间,散热器采暖,做成什么系统形式合适呢?
Q4:对于新风或者排风,共用集管的方式,是不是都需要在每一个支管上加止回阀呢?
Q5:防排烟系统,空调送排风系统,如果估算压力损失,一般考虑单位长度比摩阻是多少?
Q6:人防设计中,物资库的进排风口部需要设置扩散室么?
Q7:放在屋面的正压送风风机也需要设置风机房是么?
Q8:容积式换热器和普通板换有什么区别,用在哪里?
是不是突然发现很多问题都需要去度娘才有所了解!!!
谁来真正关心建暖设计达人?
土木在线易筑教育给大家带来了一份不一样的授课和问答体验~
带你一起有计划的进行建筑暖通设计
土木在线易筑教育给你带来一份粉丝福利
原价2680的课程
前20位报名的学员即可获得200元优惠券
没有任何套路,凭借此文咨询老师即可享受
名师授课,班主任导学
只要你努力保证,8周独立做暖通
赶紧来了解一下该课程吧!
点击试听:建筑暖通设计实操培训班(直播 答疑 视频回放)
甲级设计院暖通专业总工程师,16年经验倾囊相授。覆盖全面的采暖通风空调知识,真实案例全流程实战教学!通风防排烟、空调、采暖、空调冷热源系统、控制与监测全方位知识让你夯实基础;高层住宅、办公室、酒店三大经典案例全案分析带你实力进阶。
想要获取更多课程信息,欢迎联系易筑教育高老师:QQ 2355735318,微信 18651226727或扫描二维码添加↓↓
课程讲师:郭老师co讲师
简介
甲级建筑设计院暖通专业负责人,代表项目:上海龙工机械研究院大楼、上海保利集团宝山项目、潍坊职业学院滨海校区、甘肃日报报业大厦、印度古吉拉特金融中心,对暖通设计经验丰富。
中级工程师
  • 荣昌制冷
    荣昌制冷 沙发
    暖通空调制冷必须参考的选项及数据,谢谢提供。
    2021-07-28 05:27:28
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
电线电缆基础知识总结
电线电缆的定义及分类 广义的电线电缆亦简称为电缆。狭义的电缆是指绝缘电缆。它可定义为:由下列部分组成的集合体,一根或多根绝缘线芯,以及它们各自可能具有的包覆层,总保护层及外护层。电缆亦可有附加的没有绝缘的导体。 我国的电线电缆产品按其用途分成下列五大类:1.裸电线; 2.绕组线; 3.电力电缆; 4.通信电缆和通信光缆;
