土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 中水处理回用 \ 凯思特-反渗透设备操作中常见的疑问
凯思特-反渗透设备操作中常见的疑问
发布于:2021-07-27 14:29:27 来自:给排水工程/中水处理回用 [复制转发]
  反渗透设备操作中常见的疑问
  1、RO膜的使用寿命:反渗透膜是一套设备中的昂贵部件,它的寿命与整个设备的寿命有关,一般膜元件的使用寿命在三年以上,但正常膜元件的使用寿命是一组设备中昂贵的一部分,它的寿命与一系列设备的寿命有关。
  2、出水水质电导率升高:设备每一阶段的情况需要及时记录,如电导率缓慢上升、脱盐率略微下降则为正常现象,只要根据其电导升的原由及时地做相应的保养;如果电导突然性上升,是得考滤是否是元件破损、原水水质变化大或某种预处理材料的失效。
  3、反渗透膜清洗后,水质变化不大:
  a、部件是否损坏。
  b、某些预处理材料是否失效。
  c、洗膜时并未清楚膜元件是受哪种物种污染及污染程度,而相对对症下药。
  4、系统压差过大:根据不同的膜元件,系统的压差应控制在合理的范围内,以免造成膜元件的破损。
  5、原水利用率不高,浓水排放量过大:进水流量是否充足、压力是否达到材料的使用工况、设备设计是否合理等。
中水处理回用
9849 条内容 · 214 人订阅
中水回用技术浅析
摘要:概述了中水技术在国内外的发展概况, 分析了该技术的社会、经济效益, 探讨了中水回用在我国的应用前景.同时, 对各种中水处理技术进行了比较, 分析了膜分离技术在中水回用中的可行性.   关键词:中水;回用;膜分离   我国水资源短缺, 人均占有量仅为世界平均水平的1 /4[ 1] , 而且时空分布极不平衡, 水资源有效利用率低, 跑、冒、滴、漏现象普遍, 水资源浪费严重.随着我国经济的迅猛发展, 城市规模的不断扩大, 城市用水量和废水量不断增加, 造成城市水源水量日益不足, 水资源的供需矛盾更加突出.而且水质的污染也日趋严重, 使原来具有良好水质的新鲜水供应受到限制.待开发的新鲜水源离集中供水点距离较远, 一次性投资费用高昂, 这样, 一些缺水地区无力扩大供水能力, 严重制约我国的经济发展.
