土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 3dmax/sketchup \ 有没有高手会建下面这个模?
有没有高手会建下面这个模?
发布于:2008-03-13 11:30:13 来自:建筑设计/3dmax/sketchup [复制转发]
看上去不是很难,可是怎么建才好呢?!
  • vip_lv
    vip_lv 沙发
    谢谢二楼的。我只是想找个好方法,其实我都会做,就是不得不够细致!
    2008-03-14 09:14:14
  • littlefish_11
    littlefish_11 板凳
    把这个模型分为左右两部分,建好右面的一部分,左面的镜向一下就出来了~
    一:右面那个几何体同样可以划分成两部分分做,(我门用蓝色线框的疏密来区分)
    二:A部分(外侧蓝色较少的):可以在顶视图上画出它的形状,然后进入到编辑里给它一个拉伸,
    三:B部分(里侧蓝色较多的曲线部分):可以用放样来做,也就是先画一个截面,在复制一条和A部分弧度一样的曲线做为路径
    四:把AB部分按上图组合好,然后镜向复制出另一半!
    不过看你这个模型的线框显示应该是草图大师里建的摸,后到入到3D里的,因为里面是空心的!要是在SU中建这个会比较简单
    2008-03-13 22:15:13
3dmax/sketchup
5.2 万条内容 · 91 人订阅
sketchup6下载 带注册机及汉化
6.4.112,不说什么了 分卷压缩包跟着
