18124618938Agilent安捷伦N5242A PNA-X网络分析仪
10 MHz 至 26.5 GHz
带有两个内置信号源的 2 或 4 端口
132 dB 系统和 130 dB 接收机动态范围、32,001 点、200 个通道、15 MHz 中频带宽
高输出功率 ( 18 dBm)、低谐波 (-60 dBc) 和宽功率扫描范围 (38 dB)
最佳动态精度:0.1 dB 压缩,接收器输入功率为 13 dBm
10 Hz IFBW 时 -114 dBm 的低本底噪声
应用:
S 参数(CW 和脉冲)
噪声系数
增益压缩
互调和谐波失真
转换收益/损失
真微分刺激
毫米波
非线性波形和 X-parameter? 表征
天线测试
Agilent N5242A PNA-X 网络分析仪是世界上集成度最高、灵活性最高的单连接微波测试引擎,用于测量放大器、混频器和变频器等有源设备。您可以从五种频率模型中进行选择以满足您特定的设备测试需求:13.5、26.5、43.5、50 和 67 GHz。PNA-X 通过内置的第二个源、组合器和内部信号路由开关提供无与伦比的可配置性。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
安捷伦N5230C PNA系列高达50G矢量网络分析仪18124618938安捷伦N5230C PNA系列高达50G矢量网络分析仪 300 kHz 至 6/13.5/20 GHz 和 10 MHz 至 20/40/50 GHz带有两个内置信号源的 2 或 4 端口110 dB 系统和 122 dB 接收机动态范围,32,001 点,32 通道< .006 dB RMS(选项 22x)测量速度:每点 4 到 9 亩
