土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ E5072A ENA矢量网络分析仪/Keysight(安捷伦)
发布于:2021-07-27 11:23:27 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
2 端口,30 kHz 至 4.5 GHz 或 8.5 GHz
可配置的测试装置(直接接收器访问)
宽输出功率范围(-85 至 > 16 dBm)
快速测量速度(22 ms @ 全 2 端口校准,1601 点,500 kHz IFBW)
动态范围:123 分贝E5072A.jpg
迹线噪声:0.003 dBrms
谐波:-25 dBc
本底噪声:-128 dBm
201 点的最佳速度,1 次扫描:3 毫秒
高接收灵敏度
10.4" 彩色液晶触摸屏
具有 LAN/USB/GPIB 连接的 Windows 操作系统
代码与 Agilent E5071C 和 8753 系列的兼容性
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
安捷伦E5063A ENA系列网络分析仪
18124618938安捷伦E5063A ENA系列网络分析仪 最大频率:18 GHz2 端口,50 欧姆,S 参数测试仪动态范围:117 dB(规格),122 dB(典型)输出功率:0 dBm迹线噪声 0.005 dBrms(规格),0.002 dBrms(典型值)稳定性 0.01 dB/°C源功率 –20 至 0 dBm扫描类型 线性和对数频率,段NOP 10,001 点(最高)通道 32 通道(最大)
