土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD如何绘制批注命令
CAD如何绘制批注命令
发布于:2021-07-27 11:19:27 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
在CAD图上作一个批注。浏览CAD图纸时,在图上放一些提示批注信息。
1.常用批注
执行方式
(1)单击菜单栏“绘图→批注”。如图:
(2)在左下角命令行中输入“MxET_DrawComment”按enter键。如
操作步骤
执行命令之后,命令行会显示以下信息:
执行命令之后,系统会打开“输入批注文字”对话框,如图所示:
选项说明
(1)需要先在如图12-17所示的“输入批注文字”对话框中输入文字点确定按钮后,才会在命令行出现后两项命令。
(2)输入标注插入基点:指定批注的起点。
(3)输入标注插入点:指定批注的终点。
绘制批注效果如图所示:
2.其他批注方式
单击菜单栏“功能→批注”会出现如图所示的批注工具框。这些批注的作用是相同的,不同的是它们的批注框。
执行方式
(1)单击批注工具栏[“引出标注”/“坐标批注”/“圆形批注”/“矩形标注”]。如图:
(2)在左下角命令行中输入[“ Mx_Arrow”/“Mx_CoorDinate”/“Mx_CircleMark”/“Mx_MatrixMark”]。按enter键。如图:
操作步骤
执行命令之后,命令行会显示以下信息:
执行命令之后,系统会打开“多行文本编辑”对话框,如图所示。
选项说明
(1)需要先在如图12-20所示的“多行文字编辑”对话框中输入文字点确定按钮后,才会在命令行出现后两项命令。
(2)选择位置:指定批注框的位置
(3)选择文字位置:指定批注文字的位置。
几种批注效果如下图所示:
引出批注:
坐标批注 :
圆形批注 :
矩形批注:
注:批注只要在图纸上确立后,就不能改变它的位置。
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD突然崩溃,图纸又没保存?教你一招,防摔电脑!
来源:CAD教学 CAD绘图过程中,软件突然崩溃或者电脑突然断电都会发生,如果有时常保存( Ctrl+S )一下的习惯还好,如果画图太过专注,忘记保存也是常有的事儿! 毕竟画图狗都是工作狂,一忙起来,下班的时间都能忘!针对这种状况网上也有解决方法,但是个人觉得比较繁琐,单单的文字说明不清晰。那么下面就系统的介绍一下: 首先设置一下自己的CAD: 空白处右键——选项——打开和保存
