土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 青岛高强灌浆料 灌浆料强度等级
青岛高强灌浆料 灌浆料强度等级
发布于:2021-07-27 11:13:27 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
青岛高强灌浆料 灌浆料强度等级
灌浆料定义:
灌浆料是以高强度材料作为骨料,以水泥作为结合剂,辅以高流态、微膨胀、防离析等物质配制而成。它在施工现场加入一定量的水,搅拌均匀后即可使用。
具有自流性好,快硬、早强、高强、无收缩、微膨胀;无害、不老化、对水质及周围环境无污染,自密性好、防锈等特点。在施工方面具有质量可靠,降低成本,缩短工期和使用方便等优点。从根本上改变设备底座受力情况,使之均匀地承受设备的全部荷载,从而满足各种机械,电器设备(重型设备高精度磨床)的安装要求,是无垫安装时代的理想灌浆材料。
一、用途
1、设备安装的二次灌浆
2、钢结构柱基础安装
3、各种机器电器设备无垫铁安装流动灌浆
4、地脚螺栓锚固柱基灌浆岩基灌浆
5、框架结构接头的锚接、桥梁接头加固补强
6、后张预制构件的灌浆、预应力桥梁灌缝
7、混凝土梁板柱墙体合基础的改造加固和修补
二、技术特点
1、早强高强:设备安装完毕三天后即可运行生产。
2、自流态:现场只需加水搅拌后,直接灌入设备基础,不需震捣便可填充设备基础的全部空隙。
3、微膨胀:以保证设备与基础之间紧密接触。
4、无锈蚀作用、抗 油 渗。
5、耐久性:200万次疲劳实验,50次冻融循环实验强度无明显变化。
6、耐候性好-40℃~600℃长期安全使用。
三、试验指标(执行标准:GB/T50448-2008)
   性能
型号
流动度(mm)
抗压强度(Mpa)
竖向膨胀率(%)
钢  筋
粘结力
(Mpa)
其他
初始
30min
保留值
1d
3d
28d
3h
24h与
3h差
TGM
≥295
≥275
≥25
≥45
≥75
≥0.1
0.1
≥6
无泌水,
对钢筋
无锈蚀
    的灌浆层。
包装贮运
1、包装规格:25kg/袋,存放在通风干燥处并防止阳光直射。
2、保质期为3个月,超出保质期应复检合格后方可使用 。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
城阳灌浆料厂家 棘洪滩灌浆料
城阳灌浆料厂家 棘洪滩灌浆料    HGM高强无收缩灌浆料     8大特点     ?? 早强、高强:1-3天抗压强度30-50Mpa以上。     ?? 抗离析性能:高强无收缩灌浆料克服了现场使用中因加水量偏多所导致的离析现象。
