土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑规范 \ 管道快速修补器-广东非金属管道连接器
管道快速修补器-广东非金属管道连接器
发布于:2021-07-27 11:12:27 来自:建筑设计/建筑规范 [复制转发]
管道快速连接修补优势
1)如果是新铺设管道连接器,可在人力、物力和财力上将得到节省经济效果。
快速修补,为抢修争取了宝贵时间,降低损
(2) 由于产品制造上特别增加了修补专用型,所以在破孔、裂缝和砂眼渗漏的维修上将带来极大的便利。
材质和连接形式种类齐全,适用于不同介质
(3) 管道连接器在密封材料上根据输送介质的不同,主要分油、气,所以应注意根据现场实际选择好不同用途的连接器。
没有火灾隐患,安全系数高
(4) 由于不存在因受热和动火可能引起火灾爆炸等隐患和危险,因此可放心地在各种现场上使用。
对安装要求低,即使安装环境恶劣
(5) 在施工现场不必对管线端面进行特殊光滑处理,只要未变形,擦干泥土即可进行安装施工。
安装时间短和安装空间小
(6) 安装一个连接器通常只需10分钟左右,特别是在比较狭小的空间作业时,其优点非常明显。
对于安装管子中心线偏移和管系的震动有良好的补偿作用
(7) 对管道间存在一定错位、倾斜时可正常使用,而且对存在外来冲击、震动、挤压和热胀冷缩等现象也可有效使用,并能起到较好的消音作用。
非金属管道连接器
非金属管道连接器适用于所有非金属管道连接或金属与非金属管道连接,轴向抗拉脱,特殊铜齿环设计,增强耐腐,提高对非金属管道的保护性能。
如果管道是由软的热塑材料(PE)做成的,必须使用支撑环。支撑环放置在所连接的两根管子末端区域,防止管道的过度变形。
针对现场的复杂工况,铸鸿机械管道连接器、管道修补器对各种情况都有良好的修正、补偿功能,大大提高了施工的便捷性。管道无需处理即可连接,薄壁、厚壁管均可,安装简单,大幅度降低施工费用。对于不同工况管道连接有着多年的服务经验,在使用过程中可以提供指导,并有专人维护,让多功能管道修补器您快速的完成管道施工。
建筑规范
34.61 万条内容 · 519 人订阅
JTS∕T 103-2-2021 航道工程基本术语标准
