土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 油水井管理自动化无线转型
油水井管理自动化无线转型
发布于:2021-07-27 09:16:27 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
油水井无线遥测数传装置
油井作业无线示功仪监测系统
特点及优势:
· 无线通信网络数据传输(4G\5G\NB-IoT\BDS)
· LoRa网络数据传输(LoRaWan技术)
· Ethernet接口、RS485/232、422接口
· 低功耗窄带,land 68技术协议
【相关链接】
无线位移传感装置(油井示功仪)
      无线示功仪集成载荷、位移、无线通信传输于一体,是采油井的一个重要指标,示功图反应的是承受在光杆上的力,通过一个冲程内力的变化,可以了解到抽油机和油井底下的情况,也可以通过示功图对产油量和动液面进行分析。
      示功图的获取需要获取光杆上的载荷和位移数据,很多厂家是采用在抽油机支架的支点处安装角位移传感器,在方卡子和悬绳器之间的光杆上安装载荷传感器,用信号线将角位移和载荷传感器连接,这样由于抽油机(驴头)的不断运动,风沙等自然条件的影响,可靠性难以得到保障。蓝迪公司采用加速度传感器测量载荷在一个冲程内对应的位移,计算出一个功图数据后将数据以无线方式发送到RTU主机,或者直接将数据通过窄带通信网络发送到监控中心,设备采用微功耗设计、电池供电,所有设备集成在一个小盒内,跟着抽油机(驴头)上下运动。
运用于——注水站,作业油井,废弃井(长停井)总控制室
Land-comm? Connect 接线端子 工业数据交换路由器 数据通信接口
运用于—注水站,作业油井,废弃井(长停井)、储运、总控制室,可现场485转接器、数据网络通道拨号调制解调器、工业有线(无线)数据交换装置、LoRa仪表等
I/O系统 电涌保护器
运用于——M2M、监测预警、掉电保护等
欧姆龙? 继电器 电源
在线信息
查企业信息及荣誉,查产品白皮书来这里!
荣誉及证书 电子白皮书
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
安捷伦E8364A网络分析仪50G
安捷伦E8364A网络分析仪50G PNA 现在有 256MB RAM45 MHz 至 50 GHz测试端口 123 dB 动态范围138 dB 动态范围,可直接访问接收器50 GHz 时测试端口的动态范围为 104 dB< 26 μs/点扫描速度 ? COM/DCOM 和 SCPI 编程支持 TRL/LRM 校准Windows? 2000 操作环境Agilent E8364A 使用 PNA 系列网络分析仪,是 PNA 系列网络分析仪平台的成员,提供速度和
