土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程监理 \ 台风后开工先过“安全关”,复工安全检查要落实!
发布于:2021-07-27 09:15:27 来自:施工技术/工程监理 [复制转发]
复工安全检查要点:
1、施工现场排水
根据施工总平面图和排水方案,利用自然地形确定排水方向,按规定坡度挖好排水沟。及时做好现场积水抽排工作。注意抽排水时临时用电安全,配置开关箱,专人值守。
2、边坡基坑支护
雨后应及时对坑、槽、沟边坡和固壁支撑结构进行检查,并派专人对深基坑进行测量,观察边坡情况,如发现边坡有裂缝、疏松、支撑结构折断、走动等危险征兆,立即采取措施解决。加强对基坑周边的监控,尤其是比邻内河或江湖的工程应配备足够的潜水泵等排水设施,确保排水及时,防止基坑坍塌。
3、脚手架工程
大风、大雨等天气后,组织人员检查脚手架是有摇晃、变形情况,遇有倾斜、下沉、连墙件松脱、节点连接位移和安全网脱落、开绳等现象,应及时进行处理。
4、施工用电
临时用电线路不得贸然送电。应对配电箱和临电线路进行系统检查,实行分级分段送电,临电系统重新检查验收后方可投入使用。
5、宿舍办公室等临时设施
对临时设施进行全面检查,并重新验收。对破损、变形等部位,及时进行加固或更换,重新验收合格后方可投入使用。
6、大型机械设备
所有大型机械设备由租赁或安拆单位检修合格后,重新进行验收。检查塔吊螺栓、附墙、各安全限位装置有效情况,及时抽排基础内积水,试运行合格后方可投入使用。重点关注检修人员安全作业情况,防止事故发生。
复工“四个安全关”:
第一关:责任落实关
进一步落实安全生产主体责任,完善安全生产责任制。明确各级管理人员的安全职责范围,明确企业负责人、项目经理、相关职能部门负责人、班组长、一线生产工人的安全职责,做到专人专职。严格执行各级安全管理人员跟班上岗制度,要求管理人员深入一线、靠前指挥,确保各项安全生产规章制度不是停留在口头上,而是要在各个生产岗位,在职工的生产全过程得到有效落实。要提高管理人员的安全生产责任意识,树立安全管理人员不负责任就是失职、违章指挥就是犯罪的理念,通过管理人员的自觉行动带动广大职工自觉重视安全,时刻关注安全,认真遵守各项安全生产规章制度,自觉消灭违章作业,消除各种不安全行为,抵制违章指挥,减少各类安全生产事故的发生。
第二关:人员培训关
在复工前要开展全员安全培训,学习国家有关安全生产的法律法规,学习各类安全操作规范、规程和安全管理制度。要组织电工、电焊工和塔吊司机等特种作业人员参加安全培训,做到持证上岗。特别是要对新进工地的工人和调动岗位的工人进行安全教育培训,明确施工时的安全注意事项,对施工关键环节和重点设备要作安全提示,使其能尽快熟悉施工现场的作业环境和工作设备,熟练掌握安全操作技术。要对施工中常见的违反操作规程的不安全行为,认真分析其产生的原因,提出安全防范措施,杜绝职工因不安全行为而造成的安全生产事故。要教育职工严格遵守安全生产各项规章制度,严格遵守安全生产操作规程,严格遵守劳动纪律,坚决拒绝违章指挥,对别人的不安全行为要及时制止,减少因人为误操作而引起的安全生产事故。
第三关:隐患排查关
各工地在复工前要组织施工现场隐患专项排查,重点排查高大模板、深基坑和起重吊装等危险性较大的分部分项工程,控制和预防施工中的高处坠落、施工坍塌等伤害事故。排查建筑临边、洞口坠落、登高作业、作业平台坠落、施工吊篮、施工升降机防护不严密坠落等安全隐患,预防高处坠落事故。排查基坑边坡坍塌、脚手架坍塌、高大模板坍塌、各类构件物料坍塌、职工宿舍及其它临建设施坍塌等安全隐患,预防坍塌事故。
排查施工现场临时用电电线是否浸水、老化、漏电,临时用电是否按照三相五线制布设,三级配电两级保护是否符合要求等,预防触电事故。排查施工现场土方开挖工程、地下暗挖工程等其他危险性较大,易发生群死群伤重大事故的作业环节和危险部位。
第四关:设备检查关
施工工地复工前要对塔吊、施工电梯、井字架等大型设备进行检查,重点检查力矩限制器是否失灵、是否超载作业、起重机钢丝绳是否牢固、防脱钩装置是否失灵,是否制定拆装方案,是否履行检测、验收手续,现场拆装和使用是否符合安全要求。必须确保施工现场各类安全设施无缺损且灵敏、可靠、牢固,能够起到相应的安全防护作用。坚决禁止无安全生产许可证、无资质证书、超越资质业务范围承担建筑施工起重机械的安装、拆卸业务;禁止无特种设备操作证件的人员上岗作业;对存在严重安全隐患的建筑施工起重机械、爬升脚手架等一律予以停用,并由责任单位进行整改,及时消除安全隐患,预防吊车倾覆等事故造成的起重伤害 。
全部回复(6 )
工程监理
4.85 万条内容 · 240 人订阅
4家设计院、3家监理在项目投标中隐瞒资历信誉陪标,施工单位投标文件存在异常一致被通报!
来源:海口市住建局 编辑:水利设计师茶楼 2021年7月1日,海口市住房和城乡建设局一口气发了9个处罚通知,均为对海口湾畅通工程(三期一龙华区段)项目 设计、施工、监理单位的违规行为。其中设计单位4家,监理单位3家,施工单位2家。设计单位与监理单位均为 陪标串标 行为被通报,两家施工单位
