土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 超限审查要求的墙肢拉应力验算你做对了吗?
发布于:2021-07-27 09:00:27 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
墙肢受拉怎么办?先验算、再来看。对此,《超限高层建筑工程抗震设防专项审查技术要点》(建质[2015]67号)的第四章第十二条(四)款有明确要求。
具体是怎么规定的呢?小编列出来:
(四)确定所需的延性构造等级。中震时出现小偏心受拉的混凝土构件应采用《高层混凝土结构规程》中规定的特一级构造。 中震时双向水平地震下墙肢全截面由轴向力产生的平均名义拉应力超过混凝土抗拉强度标准值时宜设置型钢承担拉力,且平均名义拉应力不宜超过两倍混凝土抗拉强度标准值(可按弹性模量换算考虑型钢和钢板的作用), 全截面型钢和钢板的含钢率超过2.5%时可按比例适当放松。
不过这个规定很多设计人员不明就里。今天小编就来说道说道这条规定。
敲黑板、划重点, 这180字的要求分为“红、蓝”两句理解就可以啦。
怎么理解红句呢?
其实红句的意思就是首先要计算“平均名义拉应力    ”,当     时宜设置型钢,并应控制     就可以啦。看起来很简单吧,不过括号里又说: 可按弹性模量换 算考虑 型钢和钢板 的作用,咋考虑呢?就是按下式考虑:
上式中  ,  、分别为混凝土、型钢和(或)钢板的截面面积;  、  分别为混凝土、型钢和(或)钢板的弹性模量;   就是中震时双向水平地震下的墙肢轴拉力。
为什么要配置型钢?因为配置型钢可有效控制、并减小墙肢平均名义拉应力,更有利于满足     的要求,这个大家都做到啦。
再来看“蓝句”: 全截面型钢和钢板的 含钢率超过2.5%时 可 按比例适当放松。
这句话的重点在于 “按比例” ,也就是要 以2.5%含钢率为基准来考虑放松的比例。
比如,当含钢率为5.0%时,“平均名义拉应力”可放松至    ,换算成通用形式就是:
    时,“平均名义拉应力”宜满足    。
注意,这里还有一个“ 适当 ”,就是说可以稍微严格一些进行控制。
为何以2.5%为准,而不是以1.5%或3.5%为准按比例放松呢?
这是因为,控制墙肢拉应力水平的本意是避免墙肢受拉开裂严重后丧失了抗剪能力。而承受拉力的墙体正截面裂缝宽度是与钢筋的应力水平直接相关的。根据规范要求,混凝土构件的裂缝宽度一般不超过0.3mm,此时钢筋或型钢的平均拉应力    一般不超过200MPa;应力200MPa对应的是3%,其中钢筋0.5%、型钢2.5%,因此以2.5%含钢率为准。
为什么可以按比例适当放松呢? 因为   达到200MPa时钢筋和(或)型钢的应变约为1000   ,此时混凝土已开裂,拉力基本由钢筋和(或)型钢承担,而钢筋和(或)型钢所能承担的拉力是与含钢率呈一定比例的。
经过这样的分解、剖析,你知道怎么计算墙肢的平均名义拉应力了吧。
结构资料库
41.29 万条内容 · 428 人订阅
上海明确:设计师负责制——违规记分管理办法……
1、使用范围: 设计各主要工种(建筑、结构、给排水、电气、暖通空调等)专业负责人应有相应专业注册工程师担任 2、 依据违规严重程度 :一次记分的分值为 12分、6分、3分、2分、1分 五种 3、计分 周期 : 每年1 月1日至 12月31日 4、 部分行为记分: 同时在两个 或两个以上设计 单位受聘职业的 。( 一次记12分
