土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 杭州西站“万吨钢帽”屋盖钢结构全面封顶!
发布于:2021-07-27 09:00:27 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
6月28日,杭州西站项目比施组计划提前一个月顺利完成屋盖钢结构整体提升,将全面转入屋面闭水和装修装饰阶段,为如期交付使用又迈出了重要一步。 杭州西站项目由筑境设计、中铁第四勘察设计院集团有限公司联合体共同完成设计。
△杭州西站枢纽效果图
杭州西站是中国大型铁路枢纽之一,站城融合设计,国内首次在站台雨棚上实施综合开发,国内首次采用站场拉开、中部进站模式,工程高质量推进力争打造新一代高铁站房的标杆之作。整体设计理念为“云之城”,采用了大空间“云谷”、十字通廊、云门等建筑理念,通过多维一体(高效)的交通组织、理性而充分的综合开发,以及既有江南气质,又具未来感的城市空间,将西站综合体打造为未来美好生活的城市样板。
△杭州西站钢屋盖提升完成后现场实景图
杭州西站站房屋盖钢结构的整体提升完成,标志着杭州西站工程建设中最重要的一个节点提前完成。
杭州西站工程概况
杭州西站站房综合楼建筑地上三层,地下二层。站房综合楼建筑面积约51万m 2 。建筑功能由下往上包括地铁站厅层、地下停车夹层、地面广场层、快速进站夹层、站台层、高架候车层、高架旅服夹层。屋盖高度55.95m(最高处)。
△杭州西站枢纽效果图
△杭州西站效果图
△杭州西站室内效果图
△杭州西站剖面图
屋盖设计理念
杭州西站站房为全高架站房,采用“桥建合一”的结构体系进行设计,承轨层及其以下部分设计使用年限为100年,站房承轨层以上部分设计使用年限为50年,站房耐久性设计年限均为100年。建筑抗震设防类别为重点设防类(乙类),建筑结构安全等级为一级,地基基础设计等级为甲级。以基础顶作为嵌固端。根据抗震规范,抗震设防烈度为6度,设计基本地震加速度值为0.05g,设计地震分组为第一组。根据地质勘探报告,场地类别为II类,特征周期为0.35s。 50年一遇基本风压为0.45kN/m2,100年一遇基本风压为0.50kN/m2,地面粗糙度为B类。50年一遇基本雪压为0.45kN/m2,100年一遇基本雪压为0.50kN/m2。
站房顺股道方向尺寸约450m,垂直股道方向尺寸约371m,不设沉降缝,在以下位置设置伸缩缝兼抗震缝:结合建筑功能分区的特点,垂轨方向分别在6~7轴、20~21轴处设置两道缝,顺轨方向分别在A轴、H轴处设置两道缝(屋盖在H轴处不设缝),将本工程分为A区高架站房、B区站台雨棚及C区云门等三个区域。
△站房分缝
站房主体采用钢-钢筋混凝土混合结构,下部主体结构采用型钢混凝土柱+钢筋混凝土梁或预应力钢筋混凝土梁框架结构体系,其中承轨层采用普通预应力钢筋混凝土梁、其他楼层采用缓粘结预应力钢筋混凝土梁。屋盖采用钢结构,上盖开发采用钢筋混凝土框架结构;云门采用钢框架+支撑结构。
站房承轨层以上为钢管混凝土圆柱或钢筋混凝土圆柱,柱直径1.6m;承轨层以下主要柱断面为2.2mx2.2m型钢混凝土方柱,为减小梁跨在柱跨间增设1.0mx1.0m方柱。
△站房A区地面广场层(-4.900标高)三维模型
顺轨方向典型柱网:9.5m、8.5m;垂轨方向典型柱网:11m、11.75m。主梁主要断面550x800,次梁主要断面300x750。
△站房A区地面广场层(0.000标高)三维模型
顺轨方向典型柱网:9.5m、8.5m;垂轨方向典型柱网:11m、11.75m。主梁主要断面550x900,次梁主要断面400x850。
△站房A区快速出站夹层(0.000标高)三维模型
顺轨方向典型柱网:9.5m、8.5m;垂轨方向典型柱网:11m、11.75m。主梁主要断面600x800,次梁主要断面350x750。
△站房A区承轨层(12.100标高)三维模型
顺轨方向型柱网:30m、24m、19m、17m;垂轨方向典型柱网:22m、23.5m。主梁主要断面3.2mx2.0m、3.2mx2.6m,次梁主要断面0.9mx2.3m、0.6mx1.2m。
△站房A区站台层(14.500标高)三维模型
站台做法为承轨层上立小柱网,典型跨度4.75mx6.5m,柱断面0.5mx0.5m。梁断面500x500,300x500。
△站房承轨层和站台层剖面(局部)
△站房A区高架候车层(24.100标高)三维模型
顺轨方向型柱网:30m、24m、19m、17m;垂轨方向典型柱网:22m、23.5m。主梁主要断面1.4mx2.4m,次梁主要断面0.6mx1.5m。
△站房A区旅服夹层和交通廊道(31.100标高)三维模型
△站房A区下部整体三维模型
屋盖结构体系
屋盖结构体系概况
候车厅屋盖为钢桁架+空间网架结构形式,其中十字型为钢桁架,其余部分为钢网架。十字型采光顶区域采用正交双向平面桁架,周边四个象限区域采用斜放四角锥网架,部分采光顶桁架延伸至支承柱头,形成网架内“暗桁架”连接,部分桁架与网架连接。
△钢屋盖结构三维模型
屋盖结构跨度
站房钢屋盖垂轨方向结构单元总长约326m,柱网尺寸:中间跨度72m,典型跨度22m、23.5m;顺轨方向结构单元总长约245m,柱网尺寸:中间跨度78m,典型跨度19m、38m。网架中心拱起,四个角部降低,下弦最大高差13.287m。
△结构整体东西立面图
△结构整体南北立面图
结构构件规格
屋盖支撑体系为梭型钢管柱,主要规格为D1700~1800~1300x50、D1600~1700~1200x50,材质Q345GJC-Z15。D1900~2000~1500x60材质Q420GJC-Z25。
网架结构区域杆件主要规格为:Φ377x16、Φ273x16、Φ219x16、Φ168x10、Φ76x6等。焊接球主要规格为:WSR9040、WSR7025、WSR6025、WS3010等。材质均为Q355B。
桁架结构弦杆截面主要为矩形和少量钢管。主要规格为:矩800x250x25x25、矩700x200x16x25、矩400x200x10x10、矩250x250x8x8等。钢管主要截面:Φ700x40、Φ480x30、Φ273x12、Φ180x10、Φ89x6等。材质均为Q355B。
△屋盖结构体系组成示意
天窗架结构位于屋盖上部,竖向构件主要规格:矩250x200x8x8、矩250x250x12x12。天窗架水平构件规格:矩400x200x12x12、矩300x200x10x10、矩250x200x8x8等,材质均为Q355B。
△ 屋盖天窗典型结构示意
△ 站房A区整体三维模型
04
屋盖提升方案
杭州西站站房屋盖钢结构采用“分区旋转+整体提升”的方式,提升区共分三次提升,先进行南区旋转提升,再进行中间区、北区旋转提升,提升到位以后,再安装各区屋盖间的嵌补杆件。
杭州西屋盖钢结构提升全纪录
其他现场实景图
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
装配式钢结构建筑的技术发展分析
2021年 以来,装配式建筑产业的发展迎来了新发展。据住建部通报的2020年全国装配式建筑发展情况数据显示,去年全国新开工装配式建筑共计 6.3 亿平米,较2019年增长50%,占新建建筑面积的比例约为20.5%。在碳达峰、碳中和的大背景下,以钢结构为主要形式的装配式建筑产业,正在以“飞速”发展的姿态,进一步优化和升级建筑产业结构。政策的支持促进了装配式钢结构建筑的技术发展,现在从结构体系和围护体系两方面阐述装配式钢结构建筑现有技术发展情况。
