来源:微信公众号“江西省水利学会”
目 录
1 ........ . 巡堤查险
2 ........ . 渗水险情
2.1.....现象
2.2.....抢护方法
3 .........管涌、流土险情
3.1.....现象
3.2.....抢护方法
4 .........漏洞险情
4.1.....现象
4.2.....抢护方法
5 .........滑坡(脱坡)险情
5.1.....现象
5.2.....抢护方法
6 .........陷坑险情
6.1.....现象
6.2.....抢护方法
7 ........ 崩岸险情
7.1.....现象
7.2.....抢护方法
8 .........裂缝险情
8.1.... . 现象
8.2.....抢护方法
9 .........风浪险情
9.1.....现象
9.2.....抢护方法
10 ........漫溢险情
10.1....现象
10.2....抢护方法
11 .......穿堤建筑物险情
11.1....现象
11.2....抢护方法
1 巡堤察险
在防汛工作中,巡堤查险是一项极为重要的工作。
1)汛限水位 :指水库在汛期允许兴利蓄水的上限水位,也是水库在汛期防洪运用时的起调水位,每年汛前由相应权限的防汛抗旱指挥机构审批核定。
2)设防水位 :洪水接近平滩地,开始对防汛建筑物增加威胁,即为设防水位。达到该水位,管理人员要进入防汛岗位做好防汛准备。
3)警戒水位 :指江河漫滩行洪,堤防可能发生险情,需要开始加强防守的水位。
4)保证水位 :指保证堤防及其附属工程安全挡水的上限水位。
洪水超过保证水位,防汛进入非常紧急状态,除全力抢险、采取分洪措施外,还须做好群众转移等准备。
1)巡查内容 :堤坝有无漏洞、跌窝、脱坡、裂缝、渗水(潮湿)、管涌(泡泉)、崩塌、风浪淘刷,河势流向有无变化,涵闸有无移位、变形、基础渗漏水,闸门启闭是否灵活等情况。此外,还需特别巡查堤防附近的水井、抗旱井、地质钻孔等人为孔洞。
2)巡查组织 :根据防护对象的重要性、防守范围及水情,组织巡堤查险队伍。巡查队队员须挑选责任心强,有抢险经验,熟悉堤坝情况的人担任。组织要严密,分工要具体,严格执行巡查制度,按照巡查方法及时发现和鉴别险情并报告上级。
3)巡查方法 :巡查人员应通过步行的方式进行全面细致的检查,采用眼看、耳听、脚踩、手摸等直观方法,或辅以一些简单工具对工程表面和异常现象进行检查,并对发现的情况作出判断分析。
4)常用巡查工具 :
①记录本——备记险情;
②小红旗(木桩、红漆)——作险情标志;
③卷尺(探水杆)——丈量险情部位及尺寸;
④铁铲——铲除表面草丛,试探土壤内松软情况,必要时还可处理一般的险情;
⑤电筒——黑夜巡查照明用等等。
巡堤查险是一件艰苦细致的工作,天气越恶劣(狂风、暴雨、黑夜)查险工作越要抓紧,不可松懈。同时巡查人员要注意自身安全。
巡堤查险须牢记并遵循江西省防总编撰的巡堤查险《“46553”要诀》。
1)必须坚持统一领导、分段负责;
2)必须坚持拉网式巡查不遗漏,相邻对组越界巡查应当相隔至少20米;
3)坚持做到24小时巡查不间断;
4)必须清理堤身、堤脚影响巡查的杂草、灌木等,密切关注堤后水塘。
1)注意黎明时;
2)注意吃饭时;
3)注意换班时;
4)注意黑夜时;
5)注意狂风暴雨时;
6)注意退水时。
1)背水坡;
2)险工险段;
3)砂基堤段;
4)穿堤建筑物;
5)堤后洼地、水塘。
1) 眼到 。密切观察堤顶、堤坡、堤脚有无裂缝、塌陷、崩垮、浪坎、脱坡、潮湿、渗水、漏洞、翻沙冒水,以及近堤水面有无小漩窝、流势变化。
2) 手到 。用手探摸检查。尤其是堤坡有杂草或障碍物的,要拨开查看。
3) 耳到 。听水声有无异常,判断是否堤身有漏洞,滩坡有崩坍。
4) 脚到 。用脚探查。看脚踩土层是否松软,水温是否凉,特别是水下部分更要赤脚探查。
5) 工具到 。巡堤查险应随身携带铁锹、木棍、探水杆。
图1-1 巡堤查险
1)发现险情应当及时处置,一般险情随时排除,重大险情要组织队伍、专业处置、不留后患;
2)应当做好巡查记录,对出险地方做好明显标记,安排专人看守观察;
3)当地防汛指挥机构应当组织技术人员对出险地方组织复查,妥善处置。
查险歌
抗洪不怕险情多,
就怕查险走马过。
堤身堤脚两百米,
都是诱发险情窝。
老险段上藏新险,
涵闸险情是大祸。
及时发现是关键,
果断处理安全多。
2 渗水险情
渗水也叫散渗,是常见的险情之一。当水位上升,堤脚渗水加大并带有浑水渗出,或背水面出现大面积散浸、发软、鼓包现象。
图2-1 渗水险情示意图
“漏清水,从容讲;漏浑水,万人慌”。 如背水坡渗出少量清水,且无扩大趋势,预报水位不再上涨时,可暂不抢险,但须专人值守观察。如背水坡渗水严重或已出现浑水,而预报水位还要上涨,则必须立即抢护。
渗水抢护的原则是 “临水面截渗、背水面导渗” 。
“临水面截渗” 是在临水面用不透水材料如彩条布、粘性土截住渗水入口,减少渗水量。
“背水面导渗” 是在背水面用透水材料如砂砾石等做反滤层;对散浸范围大的应开导渗沟,避免渗水带走堤坝土。为避免贻误时机,对小型堤坝而言,一般先进行“背水面导渗”,视情况再进行“临水面截渗”。
当背水坡出现大面积严重渗水时,开挖导渗沟,沟内铺设反滤料,使渗水集中排出。
①导渗沟开挖的形式,见图2-2。
②开挖要求:在坡脚开挖一条纵沟,填好反滤料,与附近的排水沟连通。如开沟后排水效果不明显,可在横沟之间加密开挖横沟。导渗沟间距一般5~8米。
(a)纵横沟 (b)Y字形沟 (c)人字形沟
1—堤顶;2—开沟前的浸润线;3—开沟后的浸润线;4—纵沟;5—横沟
图2-2 导渗沟开挖形式示意图
③反滤料的铺设:反滤材料采用砂砾石料,要求分层填筑粗砂、小石子(卵石或碎石)、大石子,每层厚要大于20厘米。
图2-3 导渗沟反滤料铺设图
为防止泥土掉入导流沟内,可在砂石料上面铺盖编织布(袋)或草袋、稻草,然后压块石或土袋保护。
当堤坝透水性较大,背水坡土体过于稀软,可在背水坡面铺设反滤层使渗水排出。
图2-4 贴坡反滤层示意图
图2-5贴坡反滤层处理图
抢护前先将软泥、草皮及杂物等清除,然后按要求铺设反滤料。反滤料的质量要求、铺填方法以及保护措施与上述砂石导渗沟相同。
3 透水压渗台
砂砾石充足时,可在背水坡堆铺砂砾石。既能排出渗水又利于堤坝坡稳定。
图2-6 透水压渗台示意图
图2-7 坝脚压渗抢险图
抢筑前先将软泥、草皮及杂物等清除,釆用砂料铺筑,然后再填筑砂砾料,分层夯实。顶部比出逸点高0.5~1.0米,顶宽2~4米,坡度1:3~1:5,长度超过渗水堤段两端至少3米。
导渗歌
高水时间长,
堤身含水多;
开沟导渗早,
固堤不脱坡。
3 管涌、流土险情
管涌一般发生在砂性土中,土体中的细颗粒被水流带走;流土一般发生在粘性土中或非粘性土中,土体中的颗粒同时起动而流失。在非粘性土中表象为泉眼群、砂沸,土体翻滚最终被渗水托起;在粘性土表象为土块隆起、膨胀、浮动、断裂等,又叫“牛皮胀”。
图3-1 管涌险情
抢护原则为 “反滤导渗、控制涌水、给渗水留出路” 。
1、反滤盖压
适用于发生险情的处数较多、面积较大并连成片,渗水涌沙比较严重的地方。砂石料充足时,可优先选用此方法。
图3-2 反滤盖压示意图
图3-3 反滤盖压抢险图
先清理铺设范围内的杂物和软泥,对涌水涌沙较严重的出口用块石或砖块抛填,以消杀水势;然后由下至上分层抢铺粗砂、小石子和大石子,最后铺设一层块石予以保护;砂石反滤盖压范围应超过渗水范围周边1米。
盖压工作完成后,应做集水导排沟把水排掉,并密切监视出水是否清澈,如渗水是浑水,则需再用砂卵石料进行反滤压渗,并注意险情范围附近是否有新的管涌现象发生。
2、反滤围井
反滤围井适用于背水坡堤脚附近地面管涌的数量不多、面积不大的情况;或数量虽多,但未连成大面积,并且可以分片处理的情况;对位于水下的管涌、流土,当水深较浅时,也可采用此法。
反滤围井抢筑前,先将渗水集中引流,并清基除草;围井筑成后应注意观察值守,防止险情变化和围井漏水倒塌。
①按反滤要求,由下至上分层抢铺粗砂、小石子和大石子。反滤围井完成后,如发现填料下沉,可继续补充滤料,直到稳定为止。
②反滤围井筑好后,当险情已稳定后,在围井下端用竹管或钢管穿过井壁,将围井内的水位适当排降,以免井内水位过高导致围井附近再次发生管涌、流土和井壁倒塌。
图3-4 反滤围井示意图
图3-5 反滤围井抢险图
对于小的管涌和流土群险情,也可用无底水桶或汽油桶等套在出水口,在桶中抢填砂石反滤料,也能起到反滤围井的作用。
图3-6 反滤水桶示意图
图3-7 反滤水桶处理泡泉
上述两种反滤围井仅是防止险情扩大的临时措施,不能完全消除险情,围井筑成后应密切注意观察值守,防止险情变化和围井漏水倒塌。
3、透水压渗台
在背水坡脚抢筑透水压渗台,防止涌水带砂,使险情趋于稳定(图3-8)。
图3-8 透水压渗台示意图
透水压渗台填筑前应先将抢险范围内的杂物清除,用透水性强的砂石料填筑平台,平台的宽度和高度应满足能制止管涌产生为标准。
透水压渗台的填筑材料不可使用粘性土料,以免堵塞渗水出路,加剧险情恶化。同时透水压渗台铺填完成后,应继续监视观察,防止险情发生变化。
4、抬高坑塘沟渠水位
利用涵闸管道或临时安装抽水机引入水塘,抬高坑塘沟渠水位,减少水头差,制止涌沙现象。
泡泉整治
堤脚泡泉仔细查,
田中塘中都隐藏。
出现泡泉及时报,
卵石围填平安保。
泡泉转移不慌张,
围堰反滤照原样。
蓄水减压双举措,
看守加固要记牢。
4 漏洞险情
渗流集中,形成横贯堤坝或穿透基础的渗流孔洞,称为漏洞险情。如漏洞出浑水,或由清变浑,或时清时浑,表明漏洞正在迅速扩大,堤坝有可能发生塌陷,存在溃决的危险。当发生漏洞险情时,必须慎重、认真、严肃对待,要全力以赴迅速进行抢堵。
图4-1 漏洞险情示意图
抢护原则是 “前堵后导,临背并举” 。
险情发现后,应立即在临水面找到漏洞进水口,及时堵塞;同时,在背水坡出水处采集滤导措施,制止土颗粒冲刷流失,防止险情扩大。切忌在背水坡漏洞出水处用不透水材料强塞硬堵,以免造成更大险情。
漏洞险情往往发展很快,特别是浑水漏洞,更容易危及堤坝安全,所以堵漏洞时要抢早抢小,一气呵成,切莫贻误时机。
1、塞堵漏洞
探测到漏洞进口位置时,应优先采用塞堵法。塞堵物料有软楔、棉絮、草捆、软罩等。塞堵时应“快”、“准”、“稳”,使洞周封严,然后迅速用粘性土修筑前戗加固。塞堵漏洞应注意人身安全。
图4-2 塞堵漏洞抢护示意图
对于低坝,或有足够的粘土时,可在临水面直接倒粘土进行封堵,形成粘土前戗。
图4-3 粘土前戗塞堵漏洞示意图
2、软帘盖堵
查清漏洞进口大致位置且附近堤坡无树木杂物时,可用软帘盖堵。软帘可用复合土工膜或篷布制作。软帘应自临河堤肩顺坡铺放,然后抛压土袋,再填土筑戗。
图4-4 软帘盖堵抢护示意图
图4-5 彩条布盖堵抢险图
当水深较浅、流速较小、洞口在堤脚附近时,可在洞口外侧用土袋迅速抢筑月形围堤,圈围洞口,同时在围堤内快速抛填粘性土,封堵洞口。
图4-6 临河月堤抢护示意图
图4-7 背河月堤抢险图
发现漏洞后,无论是否找到进水口,均应在出水口迅速抢筑反滤围井。滤井内可填砂石或秸料。围井内径2~3米,井高约2米。也可抢修背河月堤,形成养水盆或在月堤内加填反滤料。
5 滑坡(脱坡)险情
当滑动面上部呈圆弧形,坡脚附近地面往往被推挤外移、隆起,或沿地基软弱夹层滑动,称为滑坡。当堤坝内部沿软弱层开裂,并逐渐发展成纵向裂缝,使土体失稳的现象,称为脱坡。
图5-1 滑坡险情图
图5-2 脱坡险情图
滑坡抢护原则: “上部削坡减载,下部固脚压重” 。
图5-3 滑坡抢险
图5-4 上游黏土截渗,下游打桩导渗抢险
如因渗流作用引起的背水坡滑动,必须采取“前截后导”,即临水面堵截渗流,背水面反滤排渗水。对风浪淘刷引起的临水坡滑坡,应采用翻挖分层填土夯实的方法进行回填处理,按堤坝护坡要求恢复原状;必要时,采取防风浪淘刷护坡型式。
1、固脚阻滑
图5-5 固脚阻滑法抢护示意图
图5-6 固脚阻滑抢险
背水面滑坡时,将土袋、块石、铅丝笼等重物堆放在滑坡体下部,起到阻止继续下滑和固脚的双重作用。同时移走滑动面上部和堤顶的重物,并削缓陡坡。
2、滤水土撑
图5-7 滤水土撑抢护示意图
图5-8 滤水土撑抢险
适用于背水坡范围较大、险情严重、取土困难的滑坡抢护。先在滑坡体上铺一层透水土工织物,然后在其上填筑砂性土,分层轻轻夯实而成土撑。一般每条土撑顺堤坝方向长10米,顶宽3~8米,边坡1:3~1:5,土撑间距8~10米,修在滑坡体的下部。
脱坡抢护
脱坡险情不要怕,
开沟导渗第一下,
沟深沟宽均要足,
卵石反滤要做到,
坡内含水早导出,
然后再把基撑打,
干裂裂到堤面上,
填上外帮稳固它。
6 陷坑险情
陷坑又称跌窝,是指在洪水期或大雨时,堤坝发生局部塌陷的险情。陷坑有的口大底浅、呈盆形,有的口小底深、呈井形。
图6-1 陷坑险情示意图
陷坑抢护的原则 “查明原因,还土填实” 。
1、翻填夯实
在陷坑内无渗水、管涌或漏洞等险情的情况下,先将坑内的松土翻出,分层填土夯实,直到陷坑填满。
a、如陷坑出现在水下不深的位置,可修土袋围堰,将水抽干后,再行翻筑。
b、如陷坑出现在堤坝顶或临水坡,宜用防渗性能好的土料,以利防渗。
c、如陷坑出现在背水坡,宜用透水性能好的土料,以利排水。
图6-2 翻填夯实陷坑示意图
2、填塞封堵
适用于临水坡水下部位的陷坑。先将好土用编织袋、草袋或麻袋进行袋装,直接向水下填塞陷坑,填满后再抛投粘性散土加以封堵。
图6-3 填塞封堵陷坑示意图
3、填筑滤料
当陷坑发生在背水坡,且伴随发生渗水或漏洞险情时,在截堵临水坡渗漏通道的同时,背水坡可采用填筑滤料法抢护。先清除陷坑内松土或湿软土,然后用粗砂填实。如水势严重,加填石子、块石、砖块、梢料等透水材料消杀水势。待陷坑填满后,可按砂石滤层铺设方法抢护。
图6-4 填筑滤料抢护陷坑示意图
7 崩岸 险情
崩岸险情发生在临水坡,水流淘刷堤坝脚,造成堤坡失稳坍塌的险情。
图7-1 崩岸险情示意图
崩岸抢护的原则 “缓流防冲,护脚固岸” 。
1、固脚护岸防冲
适用于水深流急、坍塌较短的险情。先对堤坝坡进行清理,再抛投土袋、石块等防冲物体。对于水深流急的抢护,可推入铅丝笼、竹条笼、石笼。深水中可用抛石船抛投,使抛石随水流下沉于抛护处。
图7-2 固脚护岸防冲抢险图
图7-3 抛石船抛投固脚抢险图
2、沉枝缓流防冲
适用于水深流缓的险情。采用枝叶茂密的树头,捆扎大块石等重物,顺堤依次抛沉。
图7-4 沉枝缓流防冲抢险
8 裂缝险情
横向裂缝: 走向与堤坝轴线垂直或斜交,常出现在堤坝部并伸入堤内一定深度,严重的可发展到堤坡,甚至贯通上下游造成集中渗漏。
纵向裂缝: 走向与堤坝轴线平行或接近平行,多出现在堤顶部或堤坡上部。
图8-1 裂缝险情示意图
裂缝险情抢护原则 “判明原因,先急后缓” 。
对不均匀沉陷引起的横向裂缝,无论是否贯穿坝身,均应 迅速抢护。对纵
图8-2 裂缝抢险
图8-3 开挖回填处理示意图
向裂缝,如属滑坡性裂缝或较宽较深的不均匀沉陷裂缝,也应及时抢护。如裂缝较窄较浅或呈龟纹状,一般可暂不处理,也可用彩条布盖住裂缝口,以免雨水渗入。
1、开挖回填
开挖回填施工简单,裂缝处理较彻底,效果较好,适用于深度在5米以内,并已停止发展的裂缝。
开挖前,把过滤的石灰水灌入裂缝内,以便了解裂缝的走向和深度。开挖时,深度挖至裂缝以下约0.5米,沟槽长度应超过裂缝端部约2米。回填时,回填土应与原堤土质基本相同,回填土分层夯实,每层厚度约20厘米,回填土顶部应高出堤坝顶约5厘米,并做成拱形,以防雨水灌入。
2、横向隔断
此法适用于横向裂缝。
首先沿裂缝方向开挖沟槽,然后在与裂缝垂直方向每隔3~5米增挖沟槽,槽长一般为2.5~3米。
如裂缝前端已与库、河水相通或有连通可能时,在开挖前,应在迎水面先做前戗截流;如背水坡有漏水时,还应同时在背水坡做好反滤导渗,以避免土料流失。
图8-4 横向隔断处理示意图
3、封堵缝口
当裂缝宽度小于1厘米,深度浅于1米的纵向裂缝或龟纹裂缝,经检查观察裂缝已经稳定,可用此法。
用干而细的沙壤土由缝口灌入,再用板条或竹片捣实。灌塞后,沿裂缝作宽5~10厘米、高3~5米的拱形小土埂压住缝口,以防雨水浸入。
注意:在采用开挖回填、横向隔断等方法对堤坝裂缝处置时,如遇降雨天气,应先对裂缝覆盖土工膜处理,以防止雨水渗入裂缝,造成新的危害。
9 风浪险情
风浪险情指临水坡在风浪连续冲击下,堤坡土料被水流冲击淘刷,遭受破坏的现象。轻者将临水坡冲刷成陡坎,造成坍塌险情,重者使堤身遭受严重破坏,以至溃决。
图9-1 风浪险情
风浪险情抢护的原则: “削减冲击力,加强抗冲力” 。
1、编织布防护
此法防浪效果好,宜优先选用。
将编织布铺放在堤坡上,顶部用木桩固定并高出洪水位1.5~2米。用铅丝或绳一端固定在木桩上,一端拴石或土袋坠压于水下,以防漂浮。
图9-2 编织布防护抢险
2、土(石)袋防护
此法适于抗冲能力差,风浪破坏较严重的堤段。
图9-3 土(石)袋防护抢险
用编织袋、麻袋装土、沙、碎石或碎砖等平铺临水坡,袋间挤压严密,上下错缝。如土袋容易滑动,可在最下一层土袋前面打一排木桩。
3、木排消浪防护
使用木排或竹排消浪。
将直径为5~15厘米的圆木或竹子以绳缆或铅丝捆扎,重叠3~4层,做成木排。防浪竹木排应抛锚固定在堤边坡以外10~40米范围,水面越宽,距离应越远,避免撞击堤身。
图9-4 木排消浪防护示意图
洪水漫溢出堤顶部的现象,称为漫溢险情。当水位上升较快,根据预报有可能超过堤顶时,应迅速加高堤坝,以免堤坝漫顶溃决。
图10-1 漫溢险情
漫溢抢护的原则 “就地取材,加高堤坝” 。
为防止堤坝漫顶溃决,在堤顶部抢筑子堤,全段同时开工,分层填筑。
1、土料子堤
土料子堤适用于堤顶较宽,风浪不大,取土方便的地段。
子堤应修在堤顶靠临水面一侧。抢筑前,清除原堤顶面的草皮、杂物,沿子堤轴线先开挖一条结合槽,再填筑粘性较好的土成子堤。
图10-2 土料子堤示意图
图10-3 漫溢防护图
2、土袋子堤
土袋子堤适用于堤顶较窄、风浪较大、取土较困难、土袋供应充足的堤段。
图10-4 土袋子堤示意图
图10-5 土袋子堤抢险图
用草袋或麻袋,装土七八成满后,将袋口缝严,不要用绳扎口,以利铺砌。修筑时,清除与堤顶接触面的杂物,土袋要逐层向内缩,上下错开,不可成为直线,土袋内侧缝隙可在铺砌时分层用砂土填垫密实,外露缝隙用麦秸、稻草塞严,以免土料被风浪抽吸出来;土袋后面修土戗,土戗高度与土袋顶平。
当土质较差,取土困难,又缺乏土袋时,可就地取材,采用木桩子堤。
先在临水坡打一排木桩,在木桩背水面将单层木板或预先捆好的芦柴、禾把或柴捆,用铅丝或麻绳绑扎于木桩后,自下而上紧靠木桩逐层叠放。在木板或柴捆的后面逐层铺土夯实。
图10-6 木桩子堤示意图
图10-7 木桩子堤抢险
11 穿堤建筑物险情
堤防上的涵闸、管道等穿堤建筑物常见的险情有:1)建筑物与土堤接合部严重渗水或漏水;2)开敞式涵闸滑动失稳;3)闸基严重渗漏或管涌;7)建筑物上下游冲刷或坍塌;5)建筑物裂缝或管道断裂等;6)闸门启闭设施障碍等。
图11-1 穿堤建筑物发生渗水导致溃口
图11-2 穿堤涵闸消力池冲毁
渗水抢护原则是 “临河隔渗、背河导渗”,漏洞抢护原则是“临水侧堵塞漏洞进水口” 。
图11-3 蓬布盖堵示意图
1)堵塞漏洞进口 :临水坡上的漏洞一般采用蓬布盖堵;当漏洞尺寸不大,且水深在2.5米以内时,宜采用草捆或棉絮堵塞;当漏洞口不大,水深在2米以内,可用草泥网袋堵塞。
2)背河导渗反滤 :根据物料情况可采用砂石反滤、土工织物滤层、柴草反滤。
3)中堵截渗 :通常有开膛堵漏、喷浆截渗、灌浆阻渗等方式。
图11-4 砂石反滤铺盖示意图
抢护原则是 “增加摩阻力、减小滑动力” 。
1) 增加摩阻力 :适用于平面缓慢滑动险情的抢险,在闸墩等部位堆放块石、土袋或钢铁等重物,注意加载不得超过限度。
2) 下游堆重阻滑 :适用于圆弧滑动和混合滑动两种险情抢护,在可能出现的滑动面下端,堆放土袋、块石等重物。
3) 下游蓄水平压 :在水闸下游一定范围内用土袋或土筑成围堤,充分壅高水位,减小水头差。
4) 圈堤围堵 :一般适用于闸前有较宽滩地的情况,圈堤修筑高度通常与闸两侧堤防高度相同,圈堤临河侧可堆筑土袋,背水侧埴筑土戗,或两侧堆土袋中间填土夯实。
图11-5 在建筑物下游堆放重物阻滑示意图
图11-6 在建筑物下游圈堤示意图
抢护原则是 “上游截渗、下游导渗”和“蓄水平压,减小水位差” 。
1)闸上游落淤阻渗 :先关闭闸门,在渗漏进口处用船载粘土袋,由潜水员下水填堵进口或在闸前抛粘土,再抛散粘土落淤阻渗。
2)闸下游管涌或冒水冒沙区修筑反滤围井,方法是清除地面杂物并挖除软泥,用土袋分层错缝围成井状,井内分层铺设反滤料(如砂石、梢料等),在适当高度设排水管排水。
3)下游围堤蓄水平压,修筑背水月堤,方法是在背河堤脚出险范围外用土或土袋抢筑月堤,积蓄漏水,抬高水位反压,制止涌水带出砂粒,在适当高度设排水管排水。
抢护原则是 “填塘固基” 。
1) 抛投块石或混凝土块 :护坡及翼墙基脚受到淘刷时,向冲刷坑内抛块石或混凝土块,抛石体可高出基面。
2) 抛笼石或土袋 :将铅丝石笼抛入冲刷坑,缺乏石块时可用土袋代替。
1) 闸门启闭失灵的抢护
闸门失灵后,立即吊放检修闸门或叠梁,如果闸门还有漏水,可在检修门前或叠梁前铺放篷布和抛填土袋、加灰渣或土料,利用漏水的吸力封堵。待不漏水后,再对工作闸门启闭设备进行抢修或更换。如果未设检修闸门及门槽,可根据工作门槽或闸孔的宽度临时焊制一网格框架,并将框架吊放卡在闸门前,然后在框架前抛填石(土)枕、土袋,直至高出水面,并在土袋前抛粘土或用灰渣闭气。
2) 闸门漏水抢堵
闸门漏水比较严重,需要临时抢堵时,可在关门挡水的条件下从闸门上游接近闸门处,用沥青麻丝、棉纱团、棉絮等堵塞缝隙,并用木楔挤紧,也可用灰渣在闸门临水面水中投放,利用水的吸力堵漏。如系木闸门漏水,也可用木条、木板或布条柏油进行修补或堵塞。
3)启闭机螺杆弯曲抢修
抢修方法有:①在无法将螺杆从启闭机上拆下的情况下,可在现场用活动扳手、千斤顶、支撑杆及钢撬等器具进行矫直;②将闸门与螺杆的连接销子或螺拴拆除,把螺杆向上提升,使弯曲段靠近启闭机。在弯曲段的两端,靠闸室侧墙设置反向支撑,然后在弯曲凸面用千斤顶缓慢加压,将弯曲段矫直;③若螺杆直径较小,经拆卸和支承定位后,再用手动螺杆矫正器将弯曲段矫直。
千斤顶矫正 手动螺杆矫正器
图11-7螺杆弯曲抢修示意图
建筑物查险
先看闸头的完整,
再看闸门关闭紧。
三到出口观水色,
重点注意八字墙。
电排工程查竖井,
再观机房四周围。
分缝接头查仔细,
发现险情及时抢。
水利工程设计
返回版块28.27 万条内容 · 394 人订阅
碾压式土石坝施工质量控制技术要点总结01 施工质量控制要点 (1)施工单位在土石坝施工中积极推行全面质量管理,并加强人员培训,建立健全各级责任制,以保证施工质量达到设计标准、工程安全可靠与经济合理。
