土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 云服务器备份是如何计费的?
云服务器备份是如何计费的?
发布于:2021-07-26 18:34:26 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
计费项包括云服务器备份功能、数据库服务器备份功能、备份存储和备份跨区域复制。
  • 云服务器备份功能:备份未部署数据库的云服务器时购买,提供崩溃一致性备份,保证云服务器下多个磁盘的数据在同一时间点产生备份。
  • 数据库服务器备份功能:备份部署了数据库的云服务器时购买,提供应用一致性备份,保证备份时数据库事务的一致性。
  • 备份存储:备份数据使用存储空间的费用。
  • 备份跨区域复制:备份数据跨区域复制的流量费用。
普通云服务器按需计费实例:
例如某租户有100GB的云服务器,初始写入30GB数据,后续每天新增/修改1GB数据,每天备份1次,保留7个备份。首次全量备份为30GB,后续每次增量备份1GB,总备份数据量为36GB。则云服务器备份功能费用按照100GB收取,备份存储费用按照36GB收取。
部署数据库等应用云服务器按需计费实例:
例如某租户有100GB的部署数据库的云服务器,初始写入30GB数据,后续每天新增/修改1GB数据,每天备份1次,保留7个备份。首次全量备份为30GB,后续每次增量备份1GB,总备份数据量为36GB。则数据库服务器备份功能费用按照100GB收取,备份存储费用按照36GB收取。
计费方式包括按需计费和包年包月套餐。
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
保护PT——消除谐振过电压从一次消谐到二次消谐结合法
在电力系统中,谐振过电压频繁发生,严重时威胁系统安全。谐振过电压可以在3~220KV的系统中发生,特别是在35千伏及以下的电网中,几乎所有的内部过电压事故均由铁磁谐振过电压引起的。铁磁谐振引起的过电压持续时间长,甚至可能长期存在。在分频谐振时,因PT的电流大,易使PT过热而爆炸,而基频和倍频谐振时,因过电压很高,常使设备绝缘损坏,造成恶性事故。 通常情况下,消除电网过电压我们一般采用一次消谐。一次消谐通常又
