土木在线论坛 \ 施工技术 \ 园林景观施工 \ 几种驳岸工程的施工技术要点及注意事项~
几种驳岸工程的施工技术要点及注意事项~
发布于:2021-07-26 17:10:26 来自:施工技术/园林景观施工 [复制转发]
沿河地面以下,保护河岸(阻止河岸崩塌或冲刷)的构筑物称为驳岸(护坡)。园林中驳岸是园林工程的组成部分,必须在符合技术要求的条件下具有造型美,并同周围景色协调。
驳岸很多,但大致可归纳为自然驳岸和规则驳岸两种。今天小编就来带来看看
驳岸工程做法有几种????
一、自然驳岸
通过使用植物或植物和非生命植物材料的结合,减轻坡面及坡脚的不稳定性和侵蚀,恢复为自然河岸或具有自然河流特点的可渗透性的驳岸,同时实现多种生物的共生与繁殖。常见类型有景石驳岸、缓坡驳岸和松木桩驳岸。
▲自然驳岸示例
施工要点
(1)缓坡驳岸——河岸的坡度应在自然安息角以内,并对河岸的泥土进行碾压处理。
▲缓坡驳岸施工图解
(2)景石驳岸——相似于溪流景观的施工工艺。
① 溪道放线——用石灰、黄沙或绳子等在地面上勾画出小溪的轮廓,同时确定小溪循环用水的出水口和承水池之间的管线走向。由于溪道宽窄变化多,放线时应加密打桩量,特别是在转弯点,各桩要标注清楚相应的设计高程,变坡点要做特殊标记。
▲景石驳岸
② 溪槽开挖——按设计要求开挖,与地形改造相结合,尽量做到土方平衡,在凹地挖河,有利汇水又省土方。溪槽最好挖掘成U型坑,并需要留出种植植物的区域。溪流在落入下一段之前都应有至少增加10cm的水深,挖溪道时每一段最前面的深度都要深些,以确保小溪的自然。
▲景石驳岸
③溪底施工——溪道挖好后,必须将溪底基土夯实,溪壁拍实。如果溪底用混凝土结构,浇筑时须一次浇筑成型。
▲叠石驳岸
④水生植物配置:
◆水生植物与水边的距离要有远有近、有疏有密,切忌沿边线等距离种植,要留出必要的透景线;
◆要注意植物群落配置后的立体轮廓线与水景的风格相协调;
◆对视觉作用不大的水面,可加大植物的配置密度,以形成绿色景观;
◆栽植的植物应严格控制其蔓延,可设置隔离绿带,也可缸栽放入水中;
◆要考虑水面的镜面作用,水面植物不能过于拥挤,一般不要超过水面的三分之一,以免影响水面的倒影效果和水体本身的美学效果;
◆近岸的地方要考虑安全,种植水生植物,不宜太深,一般0.4~0.6m,中部要考虑养殖、底坡稳定和水体自净,不能过浅,按河宽一般深至2m之内。
▲石笼驳岸
注意事项:
具体施工时不能照搬设计图,而应根据现场实际情况,根据整个水系的迂回曲折放置景石。景石驳岸的平面布置最忌成几何对称形状,对一般呈不同宽度的带状溪涧,应布置成迂回转折于两池湖之间,互为对岸的岸线要有争有让,少量峡谷则对峙相争。水面要有聚散变化,分割应不均匀;景石驳岸的断面要善于变化,应使其具有高低、宽窄、虚实和层次的变化,如高崖据岸、低岸贴水、直岸上下、礁石露水等。
▲自然驳岸——草坪驳岸
(3) 松木桩驳岸——重点在于松木桩基础施工要点及要求。
① 年最低水位要高于桩端0.5m以上,但对于地下水位变化幅度较大或地下水具有较强腐蚀性的地区,则不宜使用松木桩。
② 松木桩是使用“原木”的,不要锯成别的形状,尤其不能对半锯开变成半圆状,半圆桩是很快就会强烈弯曲,以至失去效用。不要把“松木桩”推广为“杉木桩”或其他桩。大部分常见木材是忌水的,在水中很快就发黑、变形和腐败,杉木尤其如此,切不可用。
▲松木桩驳岸
③施工中必须控制桩位偏差在质量标准范围内,打桩线路注意从中间往外对称打,但要防止桩位严重移动,桩心距一般0.4~0.7m左右;同时注意松木桩所能承受的沉桩冲击力,一般在300kg/m以内。
④淤泥地区地基土的水平抗力很小,松木桩群上端很容易出现整体水平位移,使地面设施出现损坏,施工中要在松木桩间铺设一块石层,以提高桩群的水平刚度。注意块石层必须人工铺设要尽量把松木桩一根一根挤紧。
二、规则驳岸
对于大型水体和风浪大、水位变化大的水体以及规则式园林中的水体,常采用整形式驳岸,用石料、砖、石笼结构或混凝土等砌筑整形岸壁。
▲规则驳岸示例
规则式的石砌驳岸常为规整的石块,以整齐的形式砌筑出立式驳岸,通常为分级阶梯式。它能在实景与倒影之间增加一个视觉层次,同时,这种形式能最大程度地减少驳岸的体量,以达到拓宽水面空间的目的,阶梯式石砌驳岸也可以提供较为开阔的亲水空间。
施工要点
(1)驳岸线控制——测量放样都必须做到“有放必复”,压顶外侧边线的控制桩应妥善保管,并引出控制线的标志,确保压顶外侧边线、驳岸岸线和设计吻合。
(2)基础处理——基坑和基础的尺寸是满足驳岸整体抗滑、抗倾要求的关键,地基的承载力无法满足设计要求时,必须进行地基加固处理。地质不均匀区域或地基设置台阶时,应设置沉降缝,避免不均匀沉降出现裂缝。
▲垂直驳岸
(3)块石砌筑——在砌筑工艺上采取先四边坐浆砌,中间灌浆砌,然后用小型振捣器专人振捣的方法,强化砂浆的密实度。
▲规则驳岸示例
▲石材驳岸
▲驳岸线条生硬僵化
全部回复(3 )
  • 意气书生
    意气书生 沙发
    岸的施工概述很清楚,图文并茂,学习一下,谢谢楼主分享。
    2022-01-21 16:46:21
  • qq_1588740301747
    很好的资料,学习了
    2022-01-06 20:42:06
园林景观施工
10.05 万条内容 · 254 人订阅
解读园林绿化施工全过程,教你如何成为绿化行业大佬
 一个园林工程中标,算是获得了首战告捷;而工程完工移交才是宣布了全面胜利。收到施工图,意味攻坚克难的工作全面开启,而重担自然而然就落到了建筑施工团队的身上。          在园林施工上,不但要按照园林绿化工程设计要求,标准化施工作业,还要求我们有一个更为科学、规范的技术指导,打造具有艺术性的园林绿化空间。
