建筑工程中常说的“三缝”指的是: ①伸缩缝(温度缝)、②沉降缝、 ③ 防震缝 ,也统称为:变形缝。
变形缝
由于温度变化,地基不均匀趁降和地震因素的影响,易使建筑发生变形或破坏,故在设计时应事先将房屋划分成若干个独立部分,使各部分能自由独立的变化。这种将建筑物垂直分开的预留缝称为变形缝,包括伸缩缝(温度缝)、沉降缝、防震缝。
· 室内变形缝
室内地面变形缝
室内地面、柱面变形缝处理
变形缝拼花处理
· 室外变形缝
室外变形缝
变形缝做工精细、安装得当、顺直
· 屋面变形缝
屋面变形缝
当建筑物较长时为避免建筑物因热胀冷缩较大而使结构构件产生裂缝所设置的变形缝。
③ 建筑中结构类型变化较大。
设置伸缩缝时通常是沿建筑物长度方向每隔一定距离或结构变化较大处在垂直方向预留缝隙,将基础以上的建筑构件全部断开,分为各自独立的能在水平方向自由伸缩的部分。基础部分因受温度变化影响较小,一般不须断开。
伸缩缝的最大间距应根据不同材料的结构而定,详见混凝土结构设计规范中各种砌体结构和钢筋混凝土结构房屋伸缩缝的最大间距。
伸缩缝宽度一般为20-40mm,通常采用30mm。
· 其他要求
屋顶伸缩缝主要有伸缩缝两侧屋面标高相同处和两侧屋面高低错落处两种位置,当伸缩缝两侧屋面标高相同又为上人屋面时,通常做防水油膏嵌缝,进行泛水处理;为非上人屋面时,则在缝两侧加砌半砖矮墙,分别进行屋面防水和泛水处理,其要求同屋顶防水和泛水构造。在矮墙顶上,传统做法用镀锌铁皮盖缝,近年逐步流行用彩色薄钢板、铝板甚至不锈钢皮等盖缝。
是为了预防建筑物各部分由于地基承载力不同或各部分荷载差异较大等原因引起建筑物不均匀沉降、导致建筑物破坏而设置的变形缝。
· 需要设缝的情况
⑤ 原由建筑物和新建、扩建的建筑物之间。
· 设置原则
设置沉降缝时,必须将建筑的基础、墙体、楼层及屋顶等部分全部在垂直方向断开,使各部分形成能各自自由沉降的独立的刚度单元。
· 缝的构造
② 墙体、楼地面、屋顶沉降缝构造:墙体沉降缝常用镀锌铁皮、铝合金板和彩色薄钢板等盖缝;地面、楼板层、屋顶沉降缝的盖缝处理基本同伸缩缝构造。顶棚盖缝处理应充分考虑变形方向,以尽量减少不均匀沉降后所产生的影响。
③ 房屋毗邻部分结构的刚度、质量截然不同。
· 缝的宽度
② 当高度超过15m时,按不同设防烈度增加缝宽: 6度地区,建筑每增高5m,缝宽增加20mm; 7度地区,建筑每增高4m,缝宽增加20mm; 8度地区,建筑每增高3m,缝宽增加20mm; 9度地区,建筑每增高2m,缝宽增加20mm。
防震缝应沿建筑物全高设置。一般情况下基础可以不分开,但当平面较复杂时,也应将基础分开。 缝的两侧一般应布置双墙或双柱,以加强防震缝两侧房屋的整体刚度。 防震缝在墙身、楼层以及屋顶等各部分的构造基本上和沉降缝各部分的构造相同。 另外要注意不应将防震缝做成错口、企口等形式,以致失去防震缝的作用。
返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
