钰鹏环保农村污水处理技术
目前,针对村镇污水(每天10m3-2000m3排水量)分散式处理,国馁外主要采用三大类技术和工艺。
第壹类是借鉴城市污水处理厂贰级生化处理的成功经验,将一些传统的城市污水处理厂贰级生化处理工艺小型化,应用于村镇分散式污水处理。如SBR、氧化沟、A/O,甚至A2/O,甚至MBR等等。仅从技术的角度来讲,这些技术和工艺都比较成熟,可以满足污水处理的要求。但是,这些技术和工艺通常都比较复杂,需要的设备也比较多。因此,投资相对较大、系统维护管理较为复杂、能耗及运行管理费用高,并且还可能产生一些贰次污染问题。这样的处理系统与我国村镇社会经济的实际情况很不适应。其结果是化了大量投资,建成的污水处理厂(站),也因为高昂的运行费用、缺乏正常的维护管理(没有相应的技术力量)等原因而处于非正常运行或停止运行的状态,跟本没有起到处理污水,保护水环境的作用。即使是在欧美等发达国家,这种情况也很普遍。
第贰类是采用一些相对简单的生态化污水处理技术,包括人工湿地、氧化塘、土地处理系统等。这类技术的优点是工艺简单、投资小、低能耗、维护简便、环境友好等,缺点是处理效率较低,通常要在一定的条件下才能取得稳定的处理效果和维持系统的长期正常运行,如较低的水力负荷和有机负荷及较长的HRT,这就要求有较大的可以利用的场地。以下列举几种常用的技术:
土壤渗滤系统主要可用于水量较小(<20m3/天)的农村污水处理,它主要基于自然生态原理,通过将污水有控制地投配到土壤中,利用物理、化学、微生物的降解和植物的吸收利用使污染物得到处理和净化。该技术对悬浮物、有机物、氨氮、总磷和大肠杆菌的去除率均较高, 一般可达70%~90%, 而且基建投资少、运行费用低、维护简便, 整个系统埋在地下, 不会散发臭味, 能保正冬季较稳定的运行, 便于污水的就地处理和回用。但是,该系统地处理效率很低,水力负荷通常小于0.04m/天,这就需要很大的单位土地面积。在上海地区的农村污水处理工程中,通常要求每户10m2或每立方米污水30m2的占地面积。即使农村地区,也没有这么多土地资源可供利用。另一方面,由于村镇的人均用水量50-100L/d,较城市地区人均用水量150-200L/d偏低,产生的污水浓度高,悬浮颗粒物多,经常导致渗滤系统堵塞,影响出水处理效果,甚至导致整个处理系统瘫痪。
人工湿地是一种具有较广泛应用的污水处理新技术,其特点是出水水制好、具有较强的氮磷处理能力、运行维护方便、管理简单、投资及运行费用低,比较适合于资金少、能源短缺和技术人才缺乏的中小城镇和乡村。但同土壤渗滤系统相似,传统的人工湿地技术也存在处理效率较低、占地面积过大、容易堵塞造成系统瘫痪等缺点。但是,接合我国村镇的具体情况,可以通过对人工湿地结构和填料系统进行改进,形成高通量人工湿地技术,将其与其他先近处理技术优化组合,作为一种后续处理技术,这样既可以克服人工湿地系统易堵塞占地面积大等固有缺点,保正系统正常运行,又可以提高出水水质,同时还可以美化环境。
氧化塘(包括藻类塘和植物塘)技术也有类似的缺点和不足,在我国村镇目前的社会经济条件下,单独使用很难取得满意的效果。
第三类是厌氧处理技术,与传统的好氧生物技术相比厌氧生物处理技术具有工艺简单、能耗低、产泥量小、营养需求少、对水源的适应范围广等优点,因而厌氧技术受到了广泛的重视。以厌氧反应器为主的厌氧处理系统是一种低成本的废水处理技术,同时又能回收利用能源。包括我国在内的大多数发展中国家都面临严中的环境问题,且能源短缺,需要既有效、简单而费用低廉的技术,因此厌氧生物技术忒别适合我国国情。对于农村生活污水处理来说,可以把人、畜粪便,农作物秸秆、杂草、树叶和农产品加工企业的有机废水等加入到厌氧沼气池内与生活污水同时进行厌氧处理,产生的沼气可以用作浴室和家庭用炊能源。污水厌氧产沼气技术已在我国一些地方得到了有效推广和使用。但是,单独的厌氧污水处理技术还不能使处理出水满足排水的要求,必须在经过比要的后续处理的才能达到排放标准。因此,对我国村镇污水处理而言,在一些有条件的村镇,尤其是那些既有生活污水污染,又有工业或养殖废水污染的村镇,将厌氧生物处理作为一项前处理技术是一个狠好的选择。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
无需任何化学药剂纳米气泡机电镀工业园区(厂)污水处理整体解决方案欢迎技术交流: 无需任何化学药剂纳米气泡机电镀工业园区(厂)污水处理整体解决方案 电镀工业废水处理的痛点 :电镀工厂(或车间)排出的废水和废液,如镀件漂洗水、废槽液、设备冷却水和冲洗地面水等,其 水质因生产工艺而异,有的含铬,有的含镍或含镉、含氰、含酸、含碱等。废水中的金属离子有的以 简单的阳离子形态存在(如 Ni2+、Cu2+)等,有的以酸根阴离子形式存在(如 CrO 酐)等,有的则 以复杂的络合阴离子形式存在(如 Au(CN)、Cd(CN)、Cu(P2O7) 等。一种废水中常含有一种以上的 有害成分,如氰化镀镉废水中既有氰又有镉。此外,一般镀液中常含有机添加剂。
只看楼主 我来说两句 抢板凳厌氧生物处理村镇污水是很好的选择。
