土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 众邦智能温湿度控制器的作用
众邦智能温湿度控制器的作用
发布于:2021-07-26 15:30:26 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
众邦智能温湿度控制器的作用
一、概述
ZB-WSK温湿度控制器是保定众邦电气有限公司***为电力设备柜体内部进行控温、除湿、防凝霜而设计的一种仪器。用于各种配电柜、接地电阻柜、端子箱、操作机构箱、继保柜和预装式变电站的环境监测与保护。
该产品具有测量精度高、可任意角度安装、抗震、抗外磁场干扰、体积小,功耗低、适应性强等特点,与标准传感器和加热板配合使用。四位LED数码管显示,读数清晰,是原指针式仪表的理想替代品。
二、技术指标
1、电  源:AC-DC85V-265V
2、工作环境:温度-20~+50℃  相对湿度≤95%RH
3、控制范围:-40℃~120℃ 0~99%RH
4、控制精度:温度±2℃ 湿度±3%RH
5、功  耗:≤10W
6、输出接点: (1)无源接点:AC220V  5A,可带交流风扇
(2)无源接点:AC220V,5A,可带加热器
7、工作方式:加热器加热或风扇排风
当温度小于10℃时,加热继电器触点闭合;大于15℃时,加热继电器触点断开;
当温度大于60℃时,风扇继电器触点闭合;小于55℃时,风扇继电器触点断开。
当湿度大于70%RH时,加热继电器触点闭合。
(动作设定值可以根据客户要求,自行设定)
三、功能特点
1、它可以同时采样温度、湿度信号。根据设备的控温、除湿要求,用数字来设定控温、控湿的范围,由微处理器的智能化判别程序来控制开启或关闭电加热器和散热风扇,使其无论在严冬、酷暑、阴雨季节等复杂多变的气候环境下,***保护电力设备安全运行。
2、品种、***,有多种外形尺寸,多个系列化的产品,所有仪表均按照标准尺寸设计,兼容性强,维修更换方便。
3、卡式安装方式取代传统螺钉安装方式,安装简单、方便、牢固,SMT生产工艺,软件生产校准。
4、该产品采用了数字显示方式,使用户对环境温湿度一目了然,并且能随时修改温、湿度的控制定值。
5、网络化设计方案,带485通讯接口,可与各类电力网络远程监控系统轻松对接。(通讯协议可由用户提供)
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
致茂62150H-600S/62150H-1000S可程控直流电源
致茂62150H-600S/62150H-1000S可程控直流电源 电压:0-600V电流:0-25A功率:15000W精密 V & I 测量自动 IV 程序:100 条 IV 曲线和停留时间 1-15,000 秒静态和动态 MPPT 效率测试(累积能量法)通过软面板记录的数据标准USB/RS232/RS485接口可选的 GPIB/以太网接口通过软面板实时分析光伏逆变器的MPPT跟踪真实世界天气模拟快速IV曲线更新率:1s
