土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD如何使用任意线命令
在CAD绘图区域上随意画线,像一只铅笔一样。
执行方式
(1)单击菜单栏“功能→批注→任意线”。如图:
(2)在左下角命令行中输入“MxC_Pencil”。按enter键。如图:
操作步骤
执行命令之后,命令行会显示以下信息:
绘制效果如下图所示。
全部回答(2 )
  • tumux_29064
    任意线命令在CAD中是一种非常强大的工具,可以绘制出任何形状的线条。你可以通过依次选择“绘图”-“任意线”-“起点”-“下一点”-“下一点”-……的方式来创建任意线。在选择绘制的点时,你可以通过不断地点击或者拖拽鼠标来确定起点、端点和中间点,从而创建出你所需要的线条形状。同时,你还可以对线条的属性进行调整,包括线型、颜色、宽度等等。如果你需要查看更加详细的操作步骤,建议你参考CAD的使用手册或者在线教程。
    2023-11-16 17:02:16 来自 PC 评论 举报
  • tumux_2993
    任意线命令是在CAD中常用的绘图命令之一,使用该命令可以绘制任意形状的线段。具体操作方法为,在CAD中打开绘图界面后,点击“绘图”标签,从弹出的绘图工具栏找到“任意线”命令并点击。接着,在绘图界面中用鼠标依次选择绘制线段的各个节点,通过左键单击来确定一个节点的位置,并在每个节点处按下“Enter”键来确定线段的终点。使用任意线命令所绘制的线段可以进行编辑,可以修改线段的起点、终点和节点等,具体操作可以参考CAD的操作手册。另外,任意线命令在绘图过程中也有一些限制和注意事项,需要根据实际情况进行灵活应用。
    2023-11-16 17:01:16 来自 PC 评论 举报
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
