土木在线论坛 \ 环保工程 \ 环保大厅 \ 德国排水与全球变暖漫谈
德国排水与全球变暖漫谈
原创 发布于:2021-07-26 12:56:26 来自:环保工程/环保大厅 [复制转发]
德国排水与全球变暖漫谈
不久前,德国出现强降雨及内涝。
德国,从时间上来看,早在19世纪70年代初,在经历了19世纪中期的霍乱大流行之后,德国就开始修建城市的地下排水系统了,而且在1878年的时候,就已经建成了744公里的排水管道,号称即使连续下一天一夜的大暴雨,也完全不会出现人为的积水问题。自从1902年后多年里,德国也并没有发生什么太强烈的降水,年降水量平均控制在500-1000毫米之间,这是什么概念呢?简单来说,就是和北京的年降水量差不多。
德国的排水一般都会将排水系统分为三个部分,有着各自的分工,而且是根据水的种类不同进行运作的,主要是针对于生活废水、渗透水以及工业废水,来进行处理。首先会将一些生活用水进行处理,这样的水处理之后还能够与地面上的雨水一起回收并重新利用。生活中的废水在处理之后就会与雨水进行混合,然后再经过一系列的处理之后、这些水可以供人们再次使用,而工业排放的废水是需要经过深度处理的,最重要的就是在处理的过程中、不会对其他的物质造成什么影响。
渗透水及工业废水的各个系统之间分工明确,不会相互影响。同时处理效率非常高,还不会影响路面正常通行,看完之后实在是让人佩服德国人的智慧。根据2016年《光明日报》上的一篇报道,截止到2010年的时候,德国的地下排水系统管道长度,就可以足足围绕着地球13.5圈了
估计没有人会想到,有一天号称不怕大暴雨的德国排水系统,也会在降水量达到200毫米左右的时候,就彻底不堪一击。说起来,德国此前并不是没有下过大暴雨,只不过,如此严重的内涝现象,却不是第一次出现。在1902年,也就是大约120年之前,德国和这一次一样,都遇到了罕见的暴雨洪水,结果,号称没问题的地下排水系统,在当时就已经崩溃了。连俄罗斯的《观点报》也发表评论:德国“抗洪神器”伴随着这一场洪灾的出现,已经彻底让德国的神话破灭。现在呢,欧洲知名气候学家简·谷兹勒指出,城市规划存在严重的问题。大家纷纷承认,德国的“良心下水道”,没有“德吹”口中那么厉害了。
真的是这样吗?其实,德国此次强降水是百年一遇,而德国排水系统设计一般重现期为1到5年,也就是说最多能抵御5年一遇的水平。
最近郑州出现的强降雨及水涝,也可见一斑。2021年7月18日18时至21日0时,郑州累计平均降雨量达449毫米。17日20时——20日20时,这三天的过程降雨量达到了617.1mm。其中,小时降水量和单日降水量均已突破自1951年郑州建站以来60年的历史记录。郑州常年平均全年降雨量为640.8mm,相当于以往一年的降雨总量。郑州市于7月20日16-17时达到降雨峰值,雨量高达201.9mm,打破中国陆地小时降雨量极值。据公开数据显示,郑州全市面积为7446平方公里。在这一小时内,约有14.9亿立方米,将此与蓄水量约0.14亿立方米的西湖相比,其降水量相当于107个西湖于一小时内倾倒入郑州。针对连日来河南省,特别是郑州地区出现的极端降雨天气,舆论上称其为“千年一遇”。而我国针对水涝的排水设计一般也不过十年一遇。
7月、8月是郑州平均降雨量最多的两个月,这2个月多年来的平均降雨量为155.5毫米、112.5毫米,加起来为228毫米,约为449毫米的一半。郑州市受强降雨影响,单日降雨量突破历史极值(建站以来),单小时降雨量超过日历史极值。降雨造成郑州市区严重内涝,市内交通中断,多处小区停水停电。
其实,德国的这场洪灾背后,其实也暴露着大环境方面的问题,就是由于人类活动引发的全球变暖,让多地气候异常,从而导致了极端天气的出现。我们很难否认气候变化。根据世界气象组织确认,2016年成为有气象记录以来最热年,刷新2015年创下的最热纪录,而2015年本身就打破了2014年的纪录,同时从2018年-2019年二氧化碳和甲烷的浓度高于过去10年的平均值。
对于全球变暖加强,一些人仍然颇有微词,传说有3%的论文否认气候变化。而发表在《理论与应用气候学》杂志上的一篇文章,试图通过重复试验来检验这3%反对的声音,但发现不可能复现。
自1950年以来,南极半岛经历了快速升温,年平均温度升高了1.5°。在升温的背景下,南极半岛的冰川变得不稳定,自1960年以来,244条海洋性冰川前缘线以平均50m·a的速度后退。位于西南极的冰川也在面临消融变薄,前缘线后退,冰川流速不断加快的问题,如Pine Island冰川、Thwaites冰川等。西南极出现较严重的质量亏损,损失速率为?88±54Gt·a,贡献了当前 10%的海平面上升量。
海平面变化是全球温度变化最直接的体现。联合国政府间气候变化专门委员会(IPCC)在其第二次工作报告指出,在过去的100年里,全球平均海平面上升了10~25 cm,这比第一次报告给出的范围更大,并指出全球平均温度上升可能是海平面上升的最大因素。IPCC第五次报告指出,1993~2010年海平面上升速率为3.2 mm/a,与海水温度和陆地冰川融化的贡献之和相等。
温室效应己经是最大威胁潜在,是会影响所有地球生命的。冰川融化带来的最直接影响就是海平面上升,地球上一些低海拔地区或者国家将面临被淹没的风险。比如威尼斯。
考虑到全球天气变暖的因素,意大利政府将管理威尼斯水患列入国家项目,决定在威尼斯修建一条水坝,阻挡来自亚得里亚海的潮水。设计要求,即使未来100年间海平面上升60公分,摩西水坝仍可确保威尼斯安然无恙。历经数届政府更迭,并成立专家委员会进行论证,终极于1984年正式通过法律,开始在威尼斯建立一座水坝。特别是1966年11月4日,水城发生了百年一遇的水灾。为安装这些庞然大物,他们专门建造了一个可承载坝门槽的特种升降机,将这些在工地上建好的坝门槽用拖轮拉到水坝基地,安放在预置在海底的地基上。威尼斯摩西防洪大坝工程于1991年正式立项。迄今为止,该项工程已耗资达55亿欧元。
如今欧洲的洪水退去,灾后重建,也只是一个短暂的结束。面对全球变暖,未来仍然有可能会卷土重来,而在那之前,人类需要反思自己,同时也需要为了应对更可怕的灾难而做好准备。
  • 甘度环境
    甘度环境 沙发
    深度好文,感谢大佬分享~
    2021-07-29 15:49:29
环保大厅
5427 条内容 · 78 人订阅
危险废物经营许可证怎么办理?要什么人员?
危险废物经营许可证管理办法1、有3名以上环境工程专业或者相关专业中级以上职称,并有3年以上固体废物污染治理经历的技术人员;2、有符合国务院交通主管部门有关危险货物运输安全要求的运输工具;3、有符合国家或者地方环境保护标准和安全要求的包装工具,中转和临时存放设施、设备以及经验收合格的贮存设施、设备;4、有符合国家或者省、自治区、直辖市危险废物处置设施建设规划,符合国家或者地方环境保护标准和安全要求的处置设施、设备和配套的污染防治设施;其中,医疗废物集中处置设施,还应当符合国家有关医疗废物处置的卫生标准和要求;
