对于设计师来说,最怕的就是基本准备交货的时候,临门一脚又调整了。比如下面的例子就是整个办公室都装修好了,老板突发奇想,打算给员工一些好处,想把一个小办公室改造成茶水间。但是考虑到员工需要清洗,所以打算在茶室重新设计一个水槽。
这种情况很难。办公楼的排水管都有固定的位置,办公室没有提前预设排水管,因为设计一个水槽就意味着需要考虑如何排出水槽里的水。同时需要注意的是,办公室已经装修好了,如果一不小心就会破坏现有的装修。所以在这个已经装修好的办公室里设置水槽的茶室,不仅要彻底解决排水问题,还要降低变化范围。传统的通过地板铺设排水管显然是不可取的。
在这种情况下,地下室污水提升器的应用给了我们一个全新的思路:既然污水不能向下排放,不妨在同一层进行污水提升和排放。简单来说,就是在水槽下方的柜子里安装一个小型污水提升器,用于厨房污水提升和排放,然后可以直接将污水提升排放到同一层的主污水管中。比如德国泽德专门用于地下室或远离主污水管排放的厨房废水SWH170,最大垂直提升高度可达10m,而箱体小巧,有效体积10L,水槽下方的柜子是其最佳放置点。使用时,只需连接进出口即可,安装方便,排放时完全自动控制,节省员工时间,消除溢出和异味的风险。
建筑给排水
返回版块47.3 万条内容 · 1380 人订阅
为何郑州花费500多亿打造的海绵城市无法应对此次大暴雨?一场极端的特大暴雨,让处于黄河中下游交界地的郑州成为全社会的焦点,也引起人们对于海绵城市建设的关注。 从7月20日起,社交平台上陆续有大V提出质疑,郑州内涝严重,是否与城市排水系统失灵有关,或投入500多亿建设的海绵城市失效?甚至,英国广播公司(BBC)中文网也发布文章,“阴阳怪气”郑州的海绵城市建设。
