BIM技术具有直观性、可分析性、可共享性、可管理性的特点,是工程项目的数字表达,是可共享资源,为决策提供依据。BIM技术应用的关键是软件,只有通过软件才能充分利用BIM的特性,发挥BIM应有的作用,实现其价值。其软件分为三类,包括以协同和集成应用为主的BIM平台类软件、以提高单业务点工作效率为主的BIM工具类软件、以建模为主辅助设计的BIM基础类软件。
我们需要知道一个工程项目是有很多参与方的,比如 业主方、设计方、施工方及第三方咨询单位 等等。
BIM技术作为一门技术,只有通过人来将它运用才能发挥它的价值。在我国的当前阶段,如果项目有使用BIM技术,通常情况下都是项目参与各方中的某一方来组织实施的。
因此,根据项目参与方的不同,可以将BIM技术在项目中的实施模式分为4类: 设计主导管理模式、咨询辅助管理模式、业主自主管理模式、施工承包商主导管理模式。
?设计主导管理 模式 是由业主委托设计单位建立BIM设计模型,并在施工阶段提供BIM技术指导、模型维护等工作。
?咨询辅助管理模式 是由业主委托第三方BIM咨询公司根据设计单位提供设计图纸进行三维建模,进行碰撞检查、模拟施工等。
?业主自主管理模式 是指由业主方组建专门BIM团队,负责BIM实施和具体应用。
?施工主导管理模式 通常是指由承包商来进行BIM技术的应用。通常情况下,承包商是为了赢得建设项目投标,采用BIM技术来展示自己施工方案的可行性及优势,其运用也主要是在投标和施工阶段。
其实无论采用那种模式,业主均是最大受益者, 因此业主实施BIM的能力和水平将直接影响BIM实施效果。
实施BIM技术的人有了,在正式运用BIM技术之前应当编制合理可行的BIM实施方案。当前BIM技术还处于发展阶段,如果一味地追求新技术,不计成本研发BIM新技术,相较于项目的实际收益可能会得不偿失。
正因如此,我们在实施BIM技术之前需要根据自身企业的技术实力、项目的实际情况等编制合理的实施方案。
一份BIM实施方案应当包含3方面的内容: BIM应用目标、BIM应用具体内容、BIM应用技术路线。
所谓BIM应用目标指的是BIM技术的组织实施方,也就是项目参与方中的某一方,希望通过BIM技术能够获得哪些收益。
比如业主自主管理模式中,由业主来实施应用BIM技术,希望能够达到减少变更,更好进行成本控制;缩短工期、更好进行进度控制等。成本控制和进度控制就是业主方的BIM应用目标,确定了总体目标有助于我们使用BIM技术时集中力量办大事,把主要精力放在目标的实现上。
免费1人已点赞
市政BIM应用
返回版块2200 条内容 · 128 人订阅
钢筋保护层垫块被禁!被禁的还有这些...现场简易制作钢筋保护层垫块被禁止!橡胶充气气囊作为空心梁板或箱型梁的内模被禁止!砖砌检查井被禁止!...... 7月5日,住建部发布了《房屋建筑和市政基础设施工程淘汰危及安全生产施工工艺、设备和材料目录(第一批)(征求意见稿) 关于《房屋建筑和市政基础设施工程淘汰危及生产安全施工工艺、设备和材料目录(第一批)(征求意见稿)》公开征求意见的通知 为防范化解房屋建筑和市政基础设施工程重大事故隐患,降低施工安全风险,推动住房城乡建设行业淘汰落后工艺、设备和材料,提升房屋建筑和市政基础设施工程安全生产水平。我部组织制定了《房屋建筑和市政基础设施工程淘汰危及安全生产施工工艺、设备和材料目录(第一批)(征求意见稿)》,现向社会公开征求意见。有关单位和个人可通过以下途径和方式提出反馈意见:
只看楼主 我来说两句 抢板凳感谢,学习一下。
