钢锭、板坯、初轧方坯和管坯为半成品,除一小部分直接销往市场外,大部分将通过下道轧钢工序制成成品。板坯、初轧方坯和管坯分别是制成热轧产品、钢丝和钢筋及管材的原料,最终将制成不同品级和用途的热轧板卷、线材和无缝钢管。
热轧板卷部分作为成品销售;部分作为冷轧的原料,经过酸洗、轧钢、退火、涂层和油漆,制成具有高附加值的冷轧板卷,包括电镀锌板卷、热镀锌板卷和彩涂板卷。
镀锌板-工艺流程
生产过程
a 、冷热轧钢板通过碱洗脱脂,并水洗,烘干后再进入有辐射管加热的卧式(立式)加热炉进行退火,炉内通入一定的氢气使炉内造成还原气氛;
b 、加热到一定温度的钢带在一定的条件下浸入锌液内进行热镀锌.浸入锌液的带钢从锌锅出来后用气刀来控制镀锌量;
c 、锌花大小由液态锌的成分来控制的同时,采用强制冷却的方法来控制,小锌花产品在锌花开始扩散之前,用小锌花设备进行急冷防止锌液继续扩散,形成小锌花;
d 、经热镀锌后的带钢冷却后通过表面光整,最后根据用途,分别进行表面钝化处理或直接生产成彩涂卷板。
据涂镀方式分类:
a 、热镀锌钢板
b 、电镀锌钢板
镀锌板种类及用途
非合金化 (Galvanized) |
合金化 Galvannealed |
一般锌花 Regular Spangle |
微细 ( 无 ) 锌花 Minimized (zero) Spangle |
超平滑表面 Extra-smooth |
镀锌层以正常方式固化产生锌花 |
镀锌层尚未固化前以锌粉或蒸气吹射,控制锌花结晶或控制镀槽成份组成,可得 微细锌花 或称 无锌花 |
镀锌后再经调质轧延,造成平滑表面 |
钢带出锌浴后,以合金化炉处理,使镀层形成锌铁合金层 |
一般锌花 RegularSpangle |
微细(无)锌花 Minimized(zero)Spangle |
超平滑表面Extra-smooth |
合金化 Galvannealed |
附着性良好 、耐候性佳 |
表面稍平滑,涂漆后表面均匀 |
表面較平滑,涂漆后表面均匀美观 |
表面无锌花粗糙,涂装性良好、焊接性佳 |
一般锌花 |
微细(无) 锌花 |
超平滑表面 |
合金化 |
最适用:防状护栏、送风机、风管、导管 适用:铁卷门、排水管、天花板支架 |
最适用:排水管、天花板支架、电线导管、卷门边中柱、彩塗底材 适用:汽车车体、防状护栏、送风机 |
最适用:排水管、汽车组件、电器设备、冷冻柜、彩塗底材 适用:汽车车体、防状护栏、送风机 |
最适用:铁卷门、标示招牌、汽车车体、自动贩卖机、电冰箱、洗衣机、展示柜 适用:电器设备外壳、办公室桌柜 |
产品指标及表示方式
a 、锌层附着量:一般情况下Z10、Z12、Z18表示每平方米的锌量为100克、120克、180克;
建筑用镀锌板用途
a 、房屋建筑屋顶或加工彩涂板
b 、建筑工地围栏
c 、热力管线保温皮
d 、房屋桥梁支模
e 、 空调风道
f 、钢板仓
g 、乡村民房烟囱
h 、排油烟罩
i 、广告宣传板
等等…
镀锌板质量缺陷及注意事项
A 、镀锌板常见品质缺陷
1. 缺陷名称:镀锌剥离
缺陷表现:脱锌
发生原因:炉温不良、基板处理不当等
2. 缺陷名称:未镀锌
缺陷表现:钢板表面部分未上镀锌
发生原因:原材料不良、前处理脱脂不良、炉温不良
3. 缺陷名称:锌花不良
缺陷表现:锌花大小不均匀、无锌花
发生原因:炉区升温不良、冷却控制不好
4. 缺陷名称:锌疤
缺陷表现:钢板表面点状、颗粒状锌渣附着
发生原因:锌锅中浮渣或底渣附着钢带上
5. 缺陷名称:氧化
缺陷表现:产生白锈
发生原因:保管过程中,吸收空气中水分,发生氧化
2Zn+O2 → 2ZnO
5ZnO+2CO2+3H2O →2ZnCO3·3Zn(OH)2
6. 缺陷名称:黑斑
缺陷表现:黑色点状、块状斑点
发生原因:不纯物析出同大气中的水分、二氧化碳等反应,或是运输过程中摩擦产生。
7. 缺陷名称:边浪、中浪
缺陷表现:边部或中部呈波浪状
发生原因:原材料不良或拉矫辊工作状态不良
8. 缺陷名称:锯齿边
缺陷表现:边部呈锯齿形状
发生原因:原材料冷扎时形成边部不齐,锯齿状
9. 缺陷名称:板面不平
缺陷表现:凹痕
发生原因:原材料凹坑或辊表面异物附着
B 、镀锌卷运输及存放应注意的事项
1 、选择屋内通风地方存放,避免露水侵蚀或湿气渗透
2 、确认在存放时没有破坏包装纸
3 、尽可能缩短存放时间,在腐蚀前保护它的表面
4 、如果平板受外界非正常压力情况下,锌层会部分脱落
5 、应防止脏物及油粉粘着表面这样会影响镀锌效果
6 、钢卷下方应加垫木或支撑架,堆放层数不宜超过两层
7 、运输时应盖好雨布,并且必须用垫木和胶皮垫,用绳索固定好
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 886 人订阅
关于精密空调的培训,你要的是这篇干货文章~~来源:制冷百科 如有侵权,请联系删除 1、制冷基本参数: 温度:表示物质的冷热程度。 摄氏温度(℃):水在1个大气压下凝固点温度定为0 ℃, 沸腾点定为100℃ ,中间100等分,每等分为1℃。 湿度:空气中所含水蒸气量的多少。 绝对湿度:一定温度下,单位重量空气中,水蒸气的含量 相对湿度:一定温度下,湿空气中水蒸气分压与同温度下饱和水蒸气分压比值。
