1、先计算图纸中的风机的数量并计算设备支架工程量。
2、按计算规则计算通风管道工程量,(如果是镀锌铁皮风管就不需要另计支架工程量,定额中已包含)
3、计算排烟风口、防火阀、排烟阀、正压送风口的工程量。
4、计算防火阀、排烟阀的支架工程量。
5、注意楼道内的正压送风口及屋顶的排烟风机工程量不能漏算。
6、计算各种风管与风机、防火阀连接处的软管的防火帆布工程量。
7、别忘了“系统调试”的工程量计算,如正压送风口、排烟防火阀等调试。
8、最后将以上几项进行汇总就可以了。
在消防工程做水喷淋灭火系统的预算时管道支架的工程量如何计算
喷淋的支架量和消火栓的支架量算法是不是不一样的
消火栓的支架量是如何算呢
1.541.541.54251.33321.27401.17501.17651.17801.061001.381251.38150
你用镀锌钢管米数乘以镀锌钢管系数就可以了
消防工程施工预算知识大全
1、请问:消防中烟感与自动喷淋的工作原理和用法区别?
当烟雾超过一定浓度的时候,烟感就能感应到,它动作,之后将动作信号送到控制中心,让接触器断电,断电的接触器常闭触点闭合,联通泵启动的交流接触器,泵动作,给水,温度超过一定温度时,喷头破裂,自动喷水。
2、请问消防工程中的自动喷淋系统的沟槽式连接的管道里的卡箍是怎么计算的?是按每隔多少米算一个么?定额里头没有含各种管件,是否所有的管件都应单独计算?
回答1:
(1)、卡箍你得按实际查,每个接口处一个,如三通处得三个,四通得四个,变径得两个,弯头处算两个,如果超过六米没有管件那得加一个直接,直接处得两个卡箍,主材价得另计。
(2)、管道安装按设计管道中心长度,以“m”为计量单位,不扣除阀门、管件及各种组件所占长度。主材数量应按估价表用量计算,管件含量见表一:(镀锌钢管(螺纹连接)管件含量表单位:10m)
卡箍连接属于大管径螺纹连接管道的连接方式,含量参考上表。
回答2:
卡箍管件安装(管件连接)是要单独计算卡箍的安装和材料费用的
直径大于100的弯头和大小头,直通都要单独计算的
直径小于100的弯头和大小头,直通的安装定额已经包括,材料费用另计
管道是4m一个,但是有一个阀门处也要算两个,弯头处算两个,同直径三通算三个,异直径三通算一个
3、在做消防中,照明应急灯的线路应该怎么算,有些人说线路中应该算三根,具体怎么算,还有那个自动报警系统调试怎么算工程量?那个消防本来有41个感烟探测器,还有7个手动报警按钮还有两个消防栓报警按钮,那我那个应该怎么算?
回答1:
按正常调试取费如下:
(1),套报警系统调试128点以下这个子目。
(2).(两个消火栓报警按钮套消防系统水调试子目).
如果想降低造价可以将2取消,因为消火栓点太少,如果是消火栓和水喷淋系统水流指示器和
信号阀,压力开关总数合计较多就因该按点记取消防系统水系统调试.
回答2:
(1).做消防的应急照明应该是按三根计算,如果设计上有不明确或含糊的地方,可以咨询答疑。
(2).自动报警系统调试是按多少个点数计算工程量并对照套相应的定额子目。
4、消防工程喷淋管道刷色环的面积怎么计算?
色环面积=3.14*管道外径*刷油管道长度。辽宁定额是标志色环等零星刷油,执行本章定额相应项目,其人工乘以系数2.0。管道刷色环按要求,计算出刷色环的数量*色环宽度就是刷油管道长度,定额人工费*2.0。
5、盲(堵)板安装公称直径(100mm以内)套那个子目呢?
(1)、如果是法兰的,已包括在法兰的安装定额子目了,不再套定额;
(2)、如果是在管道上焊接的,套管件安装定额。
6、喷淋系统中湿式报警阀组的进出口控制阀(信号闸阀)算一组湿式报警阀内的还是单独计算这两个阀的工程量?
水灭火系统湿式报警装置安装的定额计量单位是“组”;成套设备包括:湿式阀、蝶阀、装配管、装置压力表、试验阀、泄放试验阀、泄放试验管、试验管流量计、过滤器、延时器、水力警铃、报警截止阀、漏斗、压力开关等。问题所说的进出口控制阀(信号闸阀)安装都应该在这一组内。
通风排烟
返回版块13.92 万条内容 · 633 人订阅
新式清洁大法好!一个人轻松找回居家幸福感!大家都知道,一辆新车买回来开了多少公里或者间隔一定时间,就必须到4S店做保养,以后还要定期去4S店。因为汽车没有进行良好的维护保养,汽车可能不太安全,而且容易发生故障。维护新风系统的必要性,也和这车一样。 今天我们就来说一下新风系统的后期维护。和空气净化器一样,新风机组的滤网也是需要定期更换的,一般来说,初效滤网是3-6个月更换清洗一次,高效是9-12个月更换一次,具体还是要根据当地环境情况,不然过滤能力减弱不说,还很有可能出现二次污染源释放!
