壕!桁架钢筋混凝土叠合板可以叠放这么高!
土木壬
装配式建筑中桁架钢筋混凝土叠合板用得最多。在成品堆放方面,有不少规范和图集明确规定了叠合板堆放的层数。例如:
《混凝土结构工程施工规范》GB 50666-2011指出“9.4.3……4 堆垛层数应根据构件与垫木或垫块的承载力及堆垛的稳定性确定,必要时应设置防止构件倾覆的支架” ,对一般操作人员不具备操作性。
《装配式混凝土结构技术规程》JGJ1-2014指出“11.5.3 ……4 重叠堆放构件时,每层构件间的垫块应上下对齐,堆垛层数应根据构件、垫块的承载力确定,并应根据需要采取防止堆垛倾覆的措施” ,对一般操作人员不具备操作性。
《桁架钢筋混凝土叠合板》(60mm厚底板)(15G366-1)指出“8.7……堆放高度不宜大于六层。堆放时间不宜超过2个月”,并明确标出了垫块位置,对一般操作人员具备明晰的操作性。
《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T 51231-2016指出“9.8.2……6 预制构件多层叠放时,每层构件间的垫块应上下对齐;预制楼板、叠合板、阳台板和空调板等构件宜平放,叠放层数不宜超过6层” ,对一般操作人员具备明晰的操作性。
《工厂预制混凝土构件质量管理标准》JG/T 565-2018明确指出“9.1.6 ……堆放层数应不大于7层,并应有稳固措施”,对一般操作人员具备明晰的操作性。
对叠放高度进行限制,主要是害怕叠合板出现裂缝和不可恢复的变形。国外的桁架叠合板大多数是跨度较大,存放时间较长,因此堆放需要限制高度。而国内的桁架钢筋混凝土叠合板一般跨度较小,存放时间较短,有时只需几天。对存放场地紧张的预制构件生产厂家,是否可以放宽限制?对此,专家意见不一。
实践是检验真理的唯一标准。感谢济南市部品部件目录库内的几家预制构件生产企业,他们无私配合课题组搞了叠合板叠放公益试验,目前已经3个多月,未发现明显裂缝和有害变形。
照片1 十二层桁架钢筋混凝土叠合板叠放试验
照片2 十七层桁架钢筋混凝土叠合板叠放试验
照片3 二十层桁架钢筋混凝土叠合板叠放试验
叠合板堆放时,有点小技巧。木垫块成对紧贴在每个桁架筋的两侧,每个桁架筋两端都放,上下对齐;垫块位置在0.2L(L为长度)附近。
有人说,若此方法能被认可,可以节省2个堆放场地!由于试验的时间较短,试验的数量少,大面积推广使用前还应有更多的试验和更长的时间检验。
钢结构工程
返回版块46.53 万条内容 · 1223 人订阅
