土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 《钢标》7.6.1条1款 单边连接单角钢强度折减
发布于:2021-07-26 09:42:26 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
《钢标》7.6.1条1款,单边连接单角钢,在强度计算(焊缝强度和钢材强度)时需要对强度有0.85的折减。很多题,都是腹杆是双角钢,在节点板焊缝连接,这时候焊缝的强度不折减。俺就不是很理解,为啥俩就不用折减了。
全部回复(5 )
  • xujianscut
    xujianscut 沙发
    双角钢一般有填板,没有填板还是要折减的,,无填板就是格构式,有填板就是实腹式。。
    2021-10-26 10:06:26
  • huaixiaoziyiqian
    我感觉,如果告诉你是等强连接,那么求单角钢承载力时,就要考虑0.85,再根据单角钢承载力求焊缝自然也就是考虑了0.85了。一般题目都给了轴向拉力,这个时候计算焊缝的强度就是要和拉力相等,就不用考虑0.85了。
    2021-07-26 15:24:26
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
关于特一级框架柱轴压比的问题。
请教论坛里的大神如下问题: 1.特一级框架柱或框支柱轴压比限值多少? 2.轴压比限值按抗震构造措施就可以确定吗? 3.查询配箍特征值的抗震等级是按抗震措施的还是构造措施的,假设是框支柱抗震措施等级一级  抗震构造措施特一级查表怎么查?
