一、材料力学性能:
1、玻璃的强度设计值
2、铝合金型材的强度设计值
3、单层铝合金板强度设计值
4、铝塑复合板强度设计值
5、蜂窝铝板强度设计值
6、钢材的强度设计值
7、不锈钢板的强度设计值
8、耐候钢强度设计值
9、钢结构连接强度设计值
10、铆钉连接的强度设计值
11、焊缝的强度设计值
12、不锈钢螺栓连接的强度设计值
13、材料的弹性模量
14、材料的泊松比
15、材料的线膨胀系数
二、荷载和地震作用
1、材料的重力密度
2、幕墙风荷载
三、材料强度(应力)及变形挠度计算
1、玻璃最大弯曲应力及变形挠度计算
1)框支承单片玻璃强度应力计算公式
2)点支承单片玻璃强度应力计算公式
3)夹层玻璃计算规定
4)中空玻璃计算规定
5)玻璃刚度计算公式
6)玻璃跨中挠度计算公式
7)全玻璃幕墙玻璃肋计算
2、硅酮结构密封胶设计计算
3、金属板最大弯曲应力计算
4、石板的设计计算
1)四点支承石板的最大弯曲应力计算
2)钢销的设计计算
3)由钢销在石板中产生的剪应力按下式计算
4)短槽支承的石板抗剪设计按下式计算
5)通槽支承石板抗弯设计计算
6)通槽支承石板的挂钩抗剪设计计算
7)通槽支承的石板槽口处抗剪设计计算
8)通槽支承的石板槽口处抗弯设计计算
9)四边金属框的隐框式石板弯曲应力按四边简支板计算
5、玻璃幕墙横梁计算
1)横梁截面相关要求
2)横梁受弯承载力
3)横梁受剪承载力
4)横梁抗扭承载力
5)横梁的挠度限值
6、玻璃幕墙立柱计算
1)立柱截面相关要求
2)立柱承载力
3)立柱稳定性
4)立柱的挠度限值
7、金属与石材幕墙横 梁计算
1)横梁截面相关要求
2)横梁受弯承载力
3)横梁受剪承载力
4)横梁的挠度限值
8、金属与石材幕墙立柱计算
1)立柱截面相关要求
2)立柱承载力
3)立柱的长细比
4)立柱的挠度限值
一、材料力学性能:
1、玻璃的强度设计值
(玻璃幕墙工程技术规范JGJ102-2003/P20/表5.2.1)
2、铝合金型材的强度设计值
(玻璃幕墙工程技术规范JGJ102-2003/P21/表5.2.2)
(金属与石材幕墙工程技术规范JGJ133-2001/P19/表5.3.2)
4、铝塑复合板强度设计值
(金属与石材幕墙工程技术规范JGJ133-2001/P19/表5.3.3)
5、蜂窝铝板强度设计值
(金属与石材幕墙工程技术规范JGJ133-2001/P19/表5.3.4)
6、钢材的强度设计值
(玻璃幕墙工程技术规范JGJ102-2003/P21/表5.2.3)
(金属与石材幕墙工程技术规范JGJ133-2001/P19/表5.3.5)
8、耐候钢强度设计值
(玻璃幕墙工程技术规范JGJ102-2003/P80~81/附录A
9、钢结构连接强度设计值
(玻璃幕墙工程技术规范JGJ102-2003/P82/表B.0.1-1)
10、铆钉连接的强度设计值
11、焊缝的强度设计值
(玻璃幕墙工程技术规范JGJ102-2003/P83/表B.0.1-3)
12、不锈钢螺栓连接的强度设计值
(玻璃幕墙工程技术规范JGJ102-2003/P84/表B.0.3)
13、材料的弹性模量
(玻璃幕墙工程技术规范JGJ102-2003/P22/表5.2.8)
(金属与石材幕墙工程技术规范JGJ133-2001/P20/表5.3.9)
14、材料的泊松比
(玻璃幕墙工程技术规范JGJ102-2003/P22/表5.2.9)
(金属与石材幕墙工程技术规范JGJ133-2001/P21/表5.3.10)
15、材料的线膨胀系数
(玻璃幕墙工程技术规范JGJ102-2003/P23/表5.2.10)
(金属与石材幕墙工程技术规范JGJ133-2001/P21/表5.3.11)
二、荷载和地震作用
1、材料的重力密度
(玻璃幕墙工程技术规范JGJ102-2003/P23/表5.3.1)
(金属与石材幕墙工程技术规范JGJ133-2001/P17/表5.2.2)
2、幕墙风荷载
——B类指田野、乡村、丛林、丘陵以及房屋比较稀疏的乡镇和城市郊区;
——C类指有密集建筑群的城市市区;
——D类指有密集建筑群且房屋较高的城市市区。
其余详见GB5009附录D
幕墙高度大于200m或体形、风荷载环境复杂时、宜进行风洞实验确定风荷载。
1、 垂直幕墙平面的水平地震作用标准值可按下式计算:
来源:中国幕墙网
-END-
免费3人已点赞
返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
入门必看!建筑结构设计九大要点一、地质报告看什么 ? 答:1、先看清楚地质资料中对场地的评价和基础选型的建议,好对场地的大致情况有一个大概的了解;2、根据地质剖面图和各土层的物理指标对场地的地质结构、土层分布、场地稳定性、均匀性进行评价和了解;3、确定基础形式;4、根据基础形式,确定地基持力层、基础埋深、土层数据等;5、沉降数据分析;6、是否发现影响基础的不利地质情况,如土洞、溶洞、软弱土、地下水情况.......等等。注意有关地下水地质报告中经常有这样一句“勘察期间未见地下水“,如果带地下室,而且场地为不透水土层,例如岩石,设计时必须考虑水压,因为基坑一旦进水,而水又无处可去,如果设计时未加考虑那就麻烦了。
