传统的结构设计是一种基于二维图纸的工作模式,基于BIM的结构设计在设计流程上不同于传统的结构设计,弱化了传统设计流程中的设计准备环节,那么BIM设计流程与传统设计流程对比具体有哪些改变呢?
传统设计与BIM设计流程比较
1.传统设计流程
首先,结构设计人员参照建筑设计图纸和机电专业交给的资料建立结构分析与设计模型,在结构设计软件中进行结构内力分析、构件设计;然后将结构设计结果反馈给建筑设计人员,建筑设计人员调整建筑设计,再反馈给结构设计人员进行修改调整,知道满足设计要求;最后,根据结构设计结果绘制结构施工图,进行交付、归档。
虽然随着CAD技术应用的深入,在建立结构分析模型的过程中已经可以利用图层识别技术自动导入轴网、 构件定位等少量信息,但大量结构计算分析模型信息需要手工重建。
在结构施工图 绘制过程中,某些CAD系统具备了二维图档的自动生成功能,但这些图档不具备信息的完整性、关联性,难以保证信息的一致性。
2.BIM设计流程
基于BIM的结构设计在设计流程上不同于传统的结构设计,弱化了传统设计流 程中的设计准备环节;产生了基于模型的综合协调环节;增加了新的二维视图生成环节。
基于BIM的结构设计流程
1.从已有BIM建筑方案模型提取BIM结构模型或者使用BIM 软件直接创建BIM结构方案模型;
2.对提取的或者创建的BIM结构模型进行一定的修改、整理, 使之符合结构计算分析软件的数据格式要求;
3.将BIM结构模型导入结构计算软件;
4.将经过结构计算分析软件计算后的结构模型导入BIM软件中;
5.链接建筑、机电等专业的BIM模型,对结构专业的BIM模 型进行校审;
6.修改、调整结构计算模型,利用相关技术对BIM结构模型 进行同步修改,使BIM结构模型与结构计算模型保持一致;
7.经过调整后完成最终结构模型;
8.提取结构构件工程量;
9.绘制结构平面图,梁、板、柱配筋图,构件详图,以及局部三维节点图。
BIM与传统设计流程发生的改变
1. BIM从工作流程角度发生的变化
(1)在传统的方案设计阶段,结构专业仅对建筑专业提出的资料进行确认并反馈 意见,并提出本专业的设计 说明要求,不参与实际的设计制图工作。
而基于 BIM, 结构专业在方案阶段可以实质性的提前介入,开展设计工作,建立自己专业的 BIM 模型,并参与到后续审批交付过程。
(2)基于 BIM 的结构初步设计流程,施工图阶段的大量工作前移到了初步设计阶段,各专业就开始依据方案模型开展工作。
(3)综合协调工作将贯穿于整个设计流程中,可以随时进行协调,在设计过程中可以避免或解决大量的设计冲突问题。
(4)基于BIM的结构施工图设计流程与传统结构施工图设计模式相比,结构设计结果可以反馈到BIM模型, 进行必要调整,形成完整的结构施工图设计BIM 模型。
(5)基于 BIM 模型生成二维视图的过程替代了传统的二维制图,使得设计人员只需重点专注BIM模型的建立, 而无须为绘制二维图纸耗费过多的时间和精力。
2.BIM从信息交换角度的变化
(1)结构方案设计可以集成建筑模型,完成主要结构构件布置;
(2)也可以在结构专业软件中完成方案设计, 然后输出结构 BIM 模型。
行见BIM
返回版块9102 条内容 · 64 人订阅
痛心!珠海隧道透水事故14人全部遇难,全省危大工程全面停工排查!据央视新闻消息,7月15日3时30分左右,珠海市石景山施工隧道发生透水事故,致14名施工人员被困。 记者今天(22日)从珠海石景山隧道“7·15”透水事故现场救援指挥部获悉,经过连日来不间断搜救, 22日12时17分 ,救援人员在事故现场发现并确认最后1名遇难者。至此, 14名被困人员已全部找到并确认遇难 。 珠海石景山隧道“7·15”透水事故现场救援指挥部向不幸遇难者表示沉痛哀悼,向遇难者家属表示深切慰问。接下来,珠海石景山隧道“7·15”透水事故现场救援指挥部将继续做好家属安抚等善后工作,全力协助省事故调查组开展调查。
