土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 碳纤维布加固混凝土柱子,这些需要注意的细节你知道吗?
发布于:2021-07-24 18:20:24 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
说到碳纤维加固,想必广大建筑工程人不会太陌生,可是关于碳纤维布在加固混凝土柱时还有很多需要注意的地方,应该有不少加固者还不是很熟悉吧,一起走进了解下:
一、在基地处理方面,首先要确保混凝土的表面无空鼓、蜂窝和腐蚀。对于混凝土层表面的浮油、油污等杂质,应使用混凝土角磨机、砂纸等配套工具进行处理,需要确保混凝土表面打磨光滑,尤其是表面的突出部分,紧接着用风扇吹风,保证混凝土表面新鲜干燥。
二、混凝土表面进行找平,在混凝土表面涂上修补剂,注意保证在高度差中来填补修补剂,减少高差。在拐角处,还应注意用修补剂进行修补,确保平滑弧半径不小于20毫米。
三、对于涂胶方面,按一定比例配制胶水,主剂和固化剂的比例应保持在2:1,然后将主剂和固化剂依次放入容器中,用称来进行测量,然后再用搅拌器搅拌至均匀,然后根据现场温度确定用量,并控制好时间。在混凝土表面涂上胶水,熔化后在表面涂上底漆,直至干燥。
四、对于粘贴方面:在粘贴碳纤维布前,要对其进行裁剪,将其切割成符合设计要求的相应尺寸。粘贴时,用专用工具沿着纤维的方向反复按压纤维,这样可以去除气泡,粘合剂可以被纤维布完全浸湿。然后用刮刀或其他工具刮擦碳纤维布表面,确保表面光滑。
五、在质量要求方面:要保证每道工序都经过检验,并做好相应的验收记录。如果质量合格,将被接受。这里透露一个小方法技巧:可以用小锤子敲打碳纤维布,根据回声评估附着力。如果有空鼓,还需要继续粘贴,来确保粘结的面积大于90%。
以上五个注意的细节,你了解吗?碳纤维布用于加固混凝土柱,可以提高柱的承载力,使柱具有更大的延性,减少耗能。随着现在人们对绿色环保的需求越来越多,而这种施工方法即环保,又符合现代人的要求。碳纤维布加固混凝土柱的技术要点大家掌握越多,在以后的施工过程中就能更好地应用到。
- END -
图片源自网络,侵删。
部分文字内容来自网络,侵删。
文章来源于:上海施邦(生产植筋胶、粘钢胶、碳纤维布、化学锚栓 厂家)
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
混凝土强度不足怎么处理
混凝土强度不足怎么处理 喷涂昌鑫墙砼剂 在工程检测中,混凝土试块的检测是重点。在检测时,混凝土试块会因为养护不规范、送检时强度标识错误、混凝土试配不合理、未按规范要求施工、混凝土原材料性能有变异而出现强度不合格的现象。针对这种情况,可以采取如下处理措施:   1.根据国家相关规范,引进具有本行业相应资质的第三方工程试验检测机构,对结构实体进行检测。   2.对试块不合格的工程部位,应该按规范要求随机抽取点位,然后进行结构实体回弹检测,依据检测结果判断实体强度是否满足规范和图纸设计要求。如果符合,则根据规范和设计要求,依据回弹检测报告对该工程部位混凝土强度进行评定。
