正在加载...
1人已点赞
可以采用类似水冷空调系统的型式,两台内机(冷风机)的制冷循环介质采用楼主所说的“单位里的冷源(酒精溶液)”作为冷源载冷剂。但酒精溶液的温度高了点,能比库房温度低10度就好。
根据冷藏库房的容积,配置两台55㎡的冷风机(蒸发器)就行了。
项目是在那里的
主题
粉丝
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
先来看看一个汇总的表格(以R22为例) 故障 观察部位 空调器正常
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
只看楼主 我来说两句抢地板可以采用类似水冷空调系统的型式,两台内机(冷风机)的制冷循环介质采用楼主所说的“单位里的冷源(酒精溶液)”作为冷源载冷剂。但酒精溶液的温度高了点,能比库房温度低10度就好。
项目是在那里的
