土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 走出对混凝土浇水养护认识的几个误区
走出对混凝土浇水养护认识的几个误区
发布于:2021-07-23 17:28:23 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
1 对混凝土浇水养护目的的认知误区
一方面,对混凝土浇水养护的主要目的是保持混凝土结构在规定时间内外表保持足够的湿润水分,这是水泥水化反应的基础。另一方面,只有控制好混凝土浇水养护的外部条件,才能够有利于对温度的控制,避免裂缝的产生。在具体的混凝土浇水养护过程中,操作人员往往出现对混凝土浇水养护目的的理解偏差,只是将混凝土浇水养护理解为规定的操作,对混凝土结构本身并没有太多价值的错误思维。
应该在混凝土浇水养护前将施工人员组织在一起对混凝土浇水养护的过程和原理展开技术学习,明确混凝土浇水养护的目的,提高施工人员对混凝土浇水养护的重视,进而指导混凝土浇水养护工作中具体的行为,实现混凝土浇水养护工作质量的提升。
2 对混凝土浇水养护的起始时间的认识误区
根据混凝土相关的规范和验收规则,混凝土浇筑后的12h内要及时展开覆盖和浇水的养护活动,而实际的情况是一些施工人员包括技术人员将混凝土浇水养护的时间错误地理解为12h之后,导致已经浇筑的混凝土出现各种问题,特别在当下早强水泥和高性能混凝土应用频繁,如果迟迟不进行混凝土浇水养护,会引起混凝土出现早期开裂,进而出现温度形变、干缩形变,形成各种裂缝。
应该在混凝土浇筑过程中展开对水泥和混凝土性质的了解,避免对混凝土性质出现偏差的可能,同时要针对混凝土浇水养护人员展开技术培训,要针对高性能混凝土和早强类型的水泥进行有针对性的浇水养护的技术交底,在及时确定混凝土浇水养护起始时间的基础上,形成对混凝土早期开裂的有效预防,避免混凝土浇水养护过程中对结构存在的潜在影响,防止质量问题的积累,切实提高混凝土施工效果。
3 对混凝土浇水养护时间长短的认识误区
当前行业内存在着混凝土浇水养护时间越长对混凝土结构就越好的错误认知,甚至形成了一些企业盲目延长混凝土浇水养护的过程,这种做法不但会增加混凝土浇水养护的成本,而且对混凝土结构本身带来强度和质量上的严重影响。在通常的施工中混凝土养护一般分为7d或14d的养护期限,过长时间的混凝土浇水养护会增加混凝土内部的水合物,这会在一定程度上大幅度增加混凝土自收缩的变形量,既不能减轻混凝土的干缩量,同时也会延长混凝土收缩时间,不利于整个混凝土结构强度和刚度的形成。
应该根据混凝土施工的关键技术和设计参数,以配合比、温度、湿度因素为控制要点,展开对混凝土浇水养护时间的调控,对于水胶比不高的混凝土结构要及时进行浇水,以便从外部实现对水分的补充。当水胶比较大时,应该适当延长混凝土浇水养护的时间,在稳定混凝土结构的基础上,预防因混凝土浇水养护不力而出现的裂缝问题。对于有外加剂和缓凝剂添加的混凝土结构要根据设计和相关科研确定混凝土浇水养护的时间,这样才能够有效确保混凝土结构的强度和刚度。
4 对混凝土终凝的错误认知
混凝土终凝时会在表面上形成凝结水,而很多混凝土浇水养护人员根据凝结水的存在而做出不需要进行浇水养护的判断,这是对混凝土凝结过程和技术规苑没有深入了解的错误认知,凝结水的产生不代表整个混凝土结构对水没有迫切需要,要看到混凝土终凝前的复杂过程,特别是在混凝土结构内部对水还是有大量的需求,如果不进行及时浇水养护,表面凝水在迅速蒸发后会加速混凝土表面的干缩效应,并由于混凝土内部严重缺水而没有补充,会导致干缩和开裂的问题出现,在混凝土不同部位表现出塑性收缩、自收缩和干缩的同时存在,严重影响整个混凝土结构的性能和安全。
5 过量进行混凝土浇水养护
一些混凝土浇水养护人员看到浇水的重要性,为了加大浇水效果的展现出现过量浇水的现象,这样的浇水会带来如下几个问题:一是大量浇水会造成泛滥,形成混凝土浇水养护成本的增加。二是过量的浇水会造成混凝土表面大量热量的流失,进而会在混凝土内外造成温度阶梯,导致温度裂缝出现的可能。三是大量浇水会造成对混凝土表面的冲击效应,会出现麻面和孔洞等问题。在混凝土浇水过程中要控制混凝土表面温度,同时避免连续大量浇水,避免混凝土开裂的发生,推荐采用喷雾器间断性喷淋。
6 保温层覆盖时机不对
工程实践证明,温度变化是混凝土结构的一个重要而又非常复杂的荷载,温度梯度的陡缓可以看作是对混凝土“加荷”的快慢,并对混凝土物理力学性能产生重要影响。气温骤降可看作对混凝土的快速加荷,可导致混凝土的拉应力和弹性模量的增加,而使混凝土的极限拉伸减小,抗裂性能减弱,反之气温缓降可看作是对混凝土的慢速加荷,可导致混凝土拉应力和弹性模量比快速加荷有所减少,而混凝土的极限拉伸有所增加。
同时,气温的骤降还可导致内外约束度的增加,不论是以外约束为主的结构,还是以内约束为主的结构,通过外部保温和内部缓降都可避免和减少混凝土的开裂。
综上所述,不论环境温度的高低,也就是说,不论春夏秋冬的外界气温是高是低,混凝土的保温养护,不仅提高了混凝土的表面温度,还能使混凝土内部的温度得以缓降,并减小内外温差和混凝土表面与大气环境的温差,在做好浇水覆盖养护的同时,减少混凝土开裂的可能。
本文来自砼话
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
汛期来临!这本施工行业安全防护攻略请收好!
