在什么情况下需要安装单式轴向型膨胀节连接?
单式轴向型膨胀节点腐蚀主要出现在含卤素离子,如Cl-、Br-、F-等的水溶液介质中。点腐蚀是由于这些活性离子在单式轴向型膨胀节表面钝化膜的薄弱部位破坏了钝化膜而引起的。如果不锈钢的表面有铁粒子、灰尘和污物等附着物以及在MnS等夹杂和一些金属间化合物处,也易产生点腐蚀。
单式轴向型膨胀节是一种中高粘度等级的聚偏氟乙烯改性共聚合物,分子中含有特殊性官能团,可以有效增强聚合物分子间、活性物质和金属片间的作用力,提高粘附性能和在电解液中的耐腐蚀性能,独特的结构可以有效预防浆料凝胶,提高电片的柔韧性,特别适用于高镍三元材料体系在电动汽车行业的应用。单式轴向型膨胀节锈蚀造成水中重金属含量过高,严重危害人体的健康。单式轴向型膨胀节具有耐腐蚀、消菌等优点,是水管中的上等品,铜管接口的方式有卡套和焊接两种。
由于单式轴向型膨胀节具有低温脆性,为了改善这种缺点,通常是将丙烯与少量乙烯分子共聚,单式轴向型膨胀节由此将聚丙烯分为均聚聚丙烯和共聚聚丙烯。聚丙烯有的优异的承压性能,在制成管材后又十分易于热熔焊接,它能承受较高的温度,所以被广泛的应用于家装给水管道。聚丙烯在用作管道原料的过程中,单式轴向型膨胀节完全由丙烯聚合而成,耐高温性能好,可用于80℃-90℃的温度环境,但是耐冲击性能比较差。
在低于10℃的情况下受外力冲击易脆裂,所制成管道一般用于化工管道或其它工程用途。单式轴向型膨胀节提高了低温抗冲击性能,即使是0℃的环境下也不容易脆裂,但这样的改性使其损失了耐高温性能,当水温高于60℃时,就很容易爆管了,所以由它制成的管道一般适用于冷水系统,不用于热水系统。
我们可以在单式轴向型膨胀节表面定期清洗和维护;提高钢的纯度,降 低MnS等非金属夹杂物含量;选用耐点蚀当量值高的单式轴向型膨胀节,即高铬、钼和高铬、钼、氮不锈钢。在含Cl-和海水等谁介质中,提 高流速≥1.5m/s,防 止沉积物及海生物附着在单式轴向型膨胀节表面上。316单式轴向型膨胀节—继304单式轴向型膨胀节之后,得到比较广泛应用的钢种,主要用于食品工业和外科器材,所以添加钼元素使其获得一种抗腐蚀的特殊结构。由于较之304单式轴向型膨胀节其具有更好的抗氯化物腐蚀能力因而也作“船用钢”来使用。SS316则通常用于核燃料回收装置。18/10级不锈钢通常也符合这个应用级别。
市政给排水
返回版块23.69 万条内容 · 862 人订阅
PLC由哪些硬件组成PLC的主机由CPU、存储器(EPROM、RAM)、输入/输出单元、外设I/O接口、通信接口及电源组成。下面分别介绍PLC的各组成部分及其作用,以便用户进一步了解PLC的控制原理和工作过程。 (1)CPU CPU是PLC的控制中枢,PLC在CPU的控制下有条不紊地协调工作,从而实现对现场的各个设备进行控制。CPU由微处理器和控制器组成,它可以实现逻辑运算和数学运算,协调控制系统内部各部分的工作。
只看楼主 我来说两句 抢板凳学习一下
